Выбор из таблицы при условии отсутствия данных в других таблицах
Всем привет! Вроде простая задача, но не получается. Есть три таблицы с почтовыми адресами. Нужно выбрать из первой таблицы строки, где почтовый адрес не встречается ни во второй, ни в третьей таблице. Пробую NOT IN. В случае с одной таблицей все работает, но в случае с двумя запрос ничего не возвращает. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2019, 23:22 |
savsoft, Вероятно, в каком-то из подзапросов встречается NULL. Отфильтуйте их. ... |
| 05.02.2019, 23:40 |
miksoftsavsoft, Вероятно, в каком-то из подзапросов встречается NULL. Отфильтуйте их. Да, были пустые поля, теперь все работает. Спасибо! ... |
| 06.02.2019, 00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829325]: |
147ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 435ms |
