Ошибка Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
в этой бд Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. при попытке загрузить данные в таблицу заказ возникает ошибка Код: plsql 1. Помогите пожалуйста ... |
| 18.02.2019, 10:11 |
Прежде чем загрузить данные в зависимую таблицу, необходимо внести референсные данные в те таблицы, на которые имеются внешние ключи. В данном случае - те значения, которые вставляются в поля id_client и ID_DRUG, уже должны присутствовать в таблицах pharm и drugs. ... |
| 18.02.2019, 10:32 |
Akina, уже пробывал по разному. с начала все таблицы заполнить потом связать. 1 связть между Код: sql 1. нормально работает, а вот Код: sql 1. ничего подобного ... |
| 22.02.2019, 09:57 |
вот связываю таблицы с введенными данными Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. первая нормально, вторая Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.02.2019, 10:00 |
Дружище, я тебе уже ж сказал - В СТРУКТУРЕ ПРОБЛЕМЫ НЕТ!!! Вот подтверждение . Проблема - В ДАННЫХ, которые УЖЕ ИМЕЮТСЯ в таблицах. Akinaте значения, которые вставляются в поля id_client и ID_DRUG, уже должны присутствовать в таблицах pharm и drugs Конкретно, в таблице ZAKAZ в поле id_client в какой-то записи имеется значение, которое отсутствует в таблице PHARM в поле id. ... |
| 22.02.2019, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829290]: |
149ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 456ms |
