Просьба проверить запросы
Имеется таблица `mytable` вида: id column1 column2 column31 AAA-123456789 NULL 92 AAA-123456789 Q NULL3 AAA-123456711 W 84 AAA-123456111 E 75 BBB-123456789 R 5 При дублировании по column1 необходимо обновить запись с самым меньшим id значениями строки дубликата с самым большим id. Если значение поля дубликата NULL, то оставить значение, которое имеется. После чего все дубликаты удалить. Таким образом, после выполнения запроса должны получить таблицу: id column1 column2 column3 1 AAA-123456789 Q 9 3 AAA-123456711 W 84 AAA-123456111 E 75 BBB-123456789 R 5 Обновляю, если есть дубликат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Удаляю дубликаты Код: sql 1. Код выполняет, что мне нужно, но не уверен, что будет хорошо работать на большой таблице, и есть ощущение, что нагородил тут: Код: sql 1. 2. ... |
| 19.03.2019, 16:59 |
Сервер: MySQL (Localhost via UNIX socket) Тип сервера: MariaDB Версия сервера: 10.0.37-MariaDB - MariaDB Server Версия протокола: 10 ... |
| 19.03.2019, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829248]: |
159ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 472ms |
