select f1, f2, (select count(f1) from t2), (select count(f1) from t3) from t1
Всем привет. Есть работающая программа, нужно расширить функционал. Есть таблица сообщений messages, кратко mes_id mes_text ... Таблица получателей recipients, кратко rcp_id rcp_mes_id = mes_id ... И таблица комментариев comments, кратко cmt_id cmt_rcp_id = rcp_id ... Сделал запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. Вроде работает, но может есть какой более эффективный путь? Есть ли подводные камни в таком запросе? ... |
| 18.03.2019, 00:02 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 18.03.2019, 07:59 |
НУ и 1) посмотри условия связывания - у тебя нет алиасов таблица 2) если есть "пустые" ссылки - перепиши на LEFT JOIN. ... |
| 18.03.2019, 08:00 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. ? А DISTINCT обязательно? r.rcp_id, c.cmt_id - уникальные, пустых значений нет. Или есть строка полностью заполненная или ее вообще нет. А мой первоначальный запрос просто неэффективный или он с ошибкой? ... |
| 18.03.2019, 13:11 |
Какой смысл спрашивать то, что элементарно проверяется? savsoftА DISTINCT обязательно?Попробуйте с ним и без него... если не смогли разобраться в логике этого запроса. savsoftА мой первоначальный запрос просто неэффективный или он с ошибкой?Запрос выполняется или приводит к ошибке? результат правильный или нет? ... |
| 18.03.2019, 14:45 |
AkinaКакой смысл спрашивать то, что элементарно проверяется? savsoftА DISTINCT обязательно?Попробуйте с ним и без него... если не смогли разобраться в логике этого запроса. Результат одинаковый, но выводится только одна строка для сообщения с mes_id = 1 ... |
| 20.03.2019, 01:49 |
savsoftвыводится только одна строка для сообщения с mes_id = 1Небось нет каких-то референтов? какие-то COUNT должны быть нулями? перепишите на LEFT JOIN, делов-то... PS. DISTINCT - обязателен. ... |
| 20.03.2019, 08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829247]: |
155ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 456ms |
