MySQL 8.x на FreeBSD. Не могу залогиниться удаленным пользователем
Добрый день. Вопрос туповатый но: Есть: FreeBSD 11.2-RELEASE MySQL Server version: 8.0.15 (из портов) Поставил Сказал слушать 0.0.0.0 Создал пользователя CREATE USER 'bbb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'bbb'@'localhost' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES; CREATE USER 'bbb'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'bbb'@'%' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES; пытаюсь залогиниться удаленно-отлуп: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" --host=SERVER18.TCT --password=password --user=bbb --verbose mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure. ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'bbb'@'server14.tct' (using password: YES) Настроить аудит лог не могу, нет соответствующего .so в директории плагинов Соответственно вопросы: 1. Как поднять уровень дебага\журналирования 2. Как решить access denied? 3. Как включить аудит? ... |
| 02.04.2019, 15:02 |
Виталий из ПетербургаКак поднять уровень дебага\журналирования Виталий из ПетербургаКак включить аудит? Включить запись соотв. логов. Виталий из ПетербургаКак решить access denied? Начать с создания юзера с уникальным username и конкретным host. Если логинится - так и оставить (или заменить host на '%'). Если нет - ковыряться в файрволах. ... |
| 02.04.2019, 15:42 |
Виталий из Петербурга, Есть смысл проверить, создался ли юзер: SHOW CREATE USER 'bbb'@'%'; и точно ли пароль задан. Всяко может быть, может и ошиблись... Или символы в реальном пароле какие-то специальные - тогда закавычить... Второй момент, если на клиенте что-то не так с новым методом аутентификации. Тоже отлуп будет. Тогда использовать старый метод - включается директивой: default-authentication-plugin = mysql_native_password Однако, придется создать пользователя заново. При возможности добавить опцию skip-name-resolve - на случай, если что-то не так с ДНС, пусть айпи показывает. ... |
| 02.04.2019, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829214]: |
152ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 453ms |
