Запрос к базе с сортировкой из 2 столбцов
См. рисунок. Это хтмл страницы. Некоторые 2 уровня и кому принадлежат - указан id в prinadlezhit Нужно вывести эту таблицу чтоб 2 уровень располагался под первым. Например: id 109 и 110 принадлежат id 103 - значит они должны быть под ним. И тд. Как? Спасибо. ... |
| 03.04.2019, 23:33 |
Код: sql 1. ... |
| 04.04.2019, 08:01 |
Akina Код: sql 1. Статический анализ: Найдено 1 ошибок при анализе. Неизвестный оператор. (near "ORDER BY" at position 0) SQL запрос: ORDER BY CASE WHEN prinadlezhit=1 THEN id ELSE prinadlezhit END, prinadlezhit!=1, id ... |
| 04.04.2019, 16:33 |
Akina Код: sql 1. SELECT * FROM `ggpagecreation` ORDER BY CASE WHEN prinadlezhit=1 THEN id ELSE prinadlezhit END, prinadlezhit!=1, id О чудо! Работает! Спасибо огромное. ... |
| 04.04.2019, 16:38 |
Akina Код: sql 1. Работает! Спасибо. Я понимаю что это наглость, но всё же. Хотелось бы чтоб перед этим запросом произошла сортировка по языку - lng, а потом, внутри языков, согласно столбцу сортировки - sort Спасибо огромное - ещё раз. ... |
| 04.04.2019, 17:09 |
Ну так добавьте нужное поле в начало выражения сортировки... ... |
| 05.04.2019, 07:25 |
AkinaНу так добавьте нужное поле в начало выражения сортировки... Ошибка SQL запрос: Документация SELECT * FROM `ggpagecreation` ORDER BY lng CASE WHEN prinadlezhit=1 THEN id ELSE prinadlezhit END, prinadlezhit!=1, id LIMIT 0, 25 ... |
| 05.04.2019, 16:16 |
AkinaНу так добавьте нужное поле в начало выражения сортировки... SELECT * FROM `ggpagecreation` ORDER BY lng, CASE WHEN prinadlezhit=1 THEN id ELSE prinadlezhit END, prinadlezhit!=1, id LIMIT 0, 25 Работает! Теперь нужна сортировка по полю sort внутри поля lng То есть в начале страницы идут по языкам, а внутри языков - сортировка по полю Сортировка. Спасибо. ... |
| 05.04.2019, 16:21 |
работает и так: SELECT * FROM `ggpagecreation` ORDER BY `lng`, CASE WHEN prinadlezhit=1 THEN id ELSE prinadlezhit END тогда зачем: prinadlezhit!=1, id ???? ... |
| 06.04.2019, 05:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829200]: |
178ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 543ms |
