Reading from the stream has failed
Господа, прошу помощи. Ситуация следующая. Есть убунтовский сервер с несколькими базами данных. Есть виндовая программа, которая по довольно сложной технологии производит выборку из трех баз, обрабатывает данные и записывает их в четвертую, результирующую базу. В процессе работы примерно на одном и том же месте (плюс-минус несколько десятков записей) программа вылетает либо с вышеописанной ошибкой, либо с ошибкой "An existing connection was forcibly closed by the remote host". (Судя по описаниям ошибок на форумах, я прихожу к выводу, что это примерно одно и то же.) Сразу оговорюсь - программа работает абсолютно корректно, при работе с другим таким сервером все отрабатывает нормально. Проблема вылезла при создании копии сервера MySQL на другом серваке с целью создания тестового контура - старый сервер перешел в рабочий режим и любые тесты на нем признаны нецелесообразными. Подскажите, кто в курсе, хотя бы приблизительно - где мне искать ошибку: в настройках убунты, в настройках MySQL, в сетевых настройках или где-то еще... ... |
| 08.04.2019, 18:48 |
Помнится, такая проблема наблюдалась при проблемах с ConnectionString... Попробуй другие варианты подключения, распознаваемые драйвером (а то и вообще его поменять). ... |
| 08.04.2019, 20:53 |
AkinaПомнится, такая проблема наблюдалась при проблемах с ConnectionString... Попробуй другие варианты подключения, распознаваемые драйвером (а то и вообще его поменять). Программу пишу не я. Мужик вроде как долго подбирал этот драйвер. Да и потом на другом серваке все работает. Но я ему передам, пусть поэкспериментирует. Спасибо ... |
| 08.04.2019, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829197]: |
145ms |
38ms |
| others: | 257ms |
| total: | 484ms |
