Не добавляется запись в MySql
Здравствуйте. Помогите. Почему не добавляется запись в базу. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Пытаюсь добавить запись в таблицу auto. Ошибка. ... |
| 21.04.2019, 15:39 |
Скриншот таблицы auto ... |
| 21.04.2019, 15:42 |
hyperoПытаюсь добавить запись в таблицу auto. Ошибка.Текст готового запроса с INSERT покажите. И сообщение об ошибке, которое вернул MySQL. ... |
| 21.04.2019, 15:59 |
vkleТекст готового запроса с INSERT покажите. И сообщение об ошибке, которое вернул MySQL. Я добавляю через браузер, в input пишу значение. Код: php 1. Выводит ошибку. ... |
| 21.04.2019, 19:57 |
hypero, Вы категорически не желаете видеть сообщение об ошибке и пишите какую-то непотребность 'echo "Ошибка";'. Кто желает видеть реальное, а не высосанное из пальца сообщение, использует тынц . Полный текст проблемного запроса после подстановки значений переменных в скрипте категорически не желаете показать? Дело хозяйское, конечно... ... |
| 21.04.2019, 20:44 |
vkle, Даже если я не напишу это условие, запись так же не добавляется. Может я что-то не так делаю. У меня связаны таблицы. Я выбираю 3 таблицы через SELECT. В select подставляю значения для option из двух других таблиц. ... |
| 22.04.2019, 12:12 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.04.2019, 14:55 |
Код: php 1. 2. 3. ... |
| 22.04.2019, 14:55 |
ScareCrow Код: php 1. 2. 3. Проблема не в проверке. Может быть проблема добавления из-за того, что таблицы связаны? ... |
| 22.04.2019, 15:41 |
hyperoМожет быть проблема добавления из-за того, что таблицы связаны?Может. А может и нет. И ещё могут быть сотни причин, включая непотребные входные данные. Скопируйте сюда текст сообщения об ошибке - там видно будет, куда копать. ... |
| 22.04.2019, 16:17 |
vkle, ввел такой запрос в консоли: Код: sql 1. Ошибка (скриншот) ... |
| 22.04.2019, 16:28 |
Может пригодится, скриншоты таблицы auto: ... |
| 22.04.2019, 16:29 |
Ошибка - ровно такая, как написано. В таблице есть индекс с именем client_id_2, он уникальный, и в таблице уже есть запись, у которой в этом поле имеется значение 2. Соответственно ещё одна запись вставлена быть не может - ибо уникальность. Странно, что это приходится объяснять... ... |
| 22.04.2019, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829179]: |
138ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
