Select пустой ответ
Делаю Select на проверку присутствия пользователей в программе, поле logged типа integer. Через менеджер-viewer специально задаю значение в единицу для определенного пользователя и визуально вижу эту единицу. Запрос ниже срабатывает один раз, потом если я меняю значения с 0 на 1 туда сюда и оставляю единицу, то запрос возвращает пустой ответ при наличии единицы в базе. В чем может быть причина? Сервер такой хреновый? Пробовал переделать все на sql server все работает как надо, но microsoft sql server в ru зоне не нашел. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.05.2019, 16:43 |
Select пустой ответ
Версия mysql 5.7, сервер mail ru ... |
| 05.05.2019, 16:44 |
Select пустой ответ
Подключение делаю в Lazarus, MySQL57Connection1 ... |
| 05.05.2019, 16:51 |
Select пустой ответ
MoneoЗапрос ниже срабатывает один раз, потом если я меняю значения с 0 на 1 туда сюда и оставляю единицу, то запрос возвращает пустой ответ при наличии единицы в базе. В чем может быть причина?Возможно, в приложении какой-то свой кеш sql-запросов работает и подсовывает результат прошлого запроса. MoneoСервер такой хреновый?Так протестируйте из консоли, введите тот же запрос и посмотрите результат. Если в консоли в результате добавляется и убирается строка при изменении 1/0 и обратно, а в приложении остается как было, тогда проблема в приложении. PS: Что показывает свойство sqlquery1.isempty? Почему не используете count(), если нужно лишь определить количество пользователей через количество записей, соответствующих условию? ... |
| 05.05.2019, 20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829163]: |
185ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 537ms |
