Долгий простой запрос из небольшого количества записей.
Добрый день! Странная проблема - достаточно простой запрос: SELECT k.id kid, k.ip kip, k.time ktim, k.name knam, k.url kurl, k.ocenka koc, k.text ktex, s.zagol szag, k.server kserv FROM nstat25 k, nstat15 s WHERE k.url = s.url AND k.server = s.server AND k.mask='y' ORDER BY k.time DESC LIMIT 0, 10 т.е. из 2-х таблиц, в каждой менее 4000 записей, но запрос выполняется 3 секунды. Прочитал несколько похожих тем, но не очень понял, как решить проблему. Может в запросе я что-то делаю не так? Но ведь мелкие таблицы. ... |
| 06.05.2019, 17:41 |
Покажите DDL таблиц и план запроса. ... |
| 06.05.2019, 17:47 |
id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra1 SIMPLE s NULL ALL NULL NULL NULL NULL 3342 100.00 Using temporary; Using filesort1 SIMPLE k NULL ALL NULL NULL NULL NULL 3840 0.10 Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) Что такое DDL не знаю :( ... |
| 06.05.2019, 21:44 |
VladRostЧто такое DDL не знаю :( SHOW CREATE TABLE tbl_name ... |
| 06.05.2019, 21:58 |
Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.05.2019, 22:02 |
nstat15 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. nstat25 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.05.2019, 22:10 |
s.url, s.server - какое-то из этих двух полей надо проиндексировать, или даже оба - зависит от их селективности. Существует ли гарантия, что для каждой записи из таблицы nstat25 найдется хотя бы одна запись в таблице nstat15 ? ... |
| 06.05.2019, 22:12 |
miksofts.url, s.server - какое-то из этих двух полей надо проиндексировать, или даже оба - зависит от их селективности. Но ведь маленькие таблицы же. Без индексирования никак? miksoftСуществует ли гарантия, что для каждой записи из таблицы nstat25 найдется хотя бы одна запись в таблице nstat15 ? По идее да - соответствие должно быть. В принципе server + url в nstat15 - уникальное сочетание, можно в nstat25 вместо них использовать ссылку на ID из nstat15. Так будет быстрее? ... |
| 06.05.2019, 22:59 |
VladRostНо ведь маленькие таблицы же. Без индексирования никак?Сравните 4000*4000 и 4000*log 2 4000 Примерно в 300 раз разница. Другими способами добиться такой разницы если и возможно, то крайне затратно. ... |
| 07.05.2019, 00:16 |
VladRostПо идее да - соответствие должно быть."По идее" тут не годится - нужна гарантия. Если гарантия есть, то можно отбор записей по ORDER BY k.time DESC LIMIT 0, 10 выполнить до джойна и тогда вместо 4000 записей из первой таблицы в джойн пойдет только 10 - 400 раз разницы. ... |
| 07.05.2019, 00:18 |
VladRostможно в nstat25 вместо них использовать ссылку на ID из nstat15.Сравнение одного числового поля, конечно, будет быстрее, чем двух строковых. ... |
| 07.05.2019, 00:19 |
Нормализуйте данные. Связывание по VARCHAR сродни бреду. ... |
| 07.05.2019, 07:38 |
VladRostid select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra1 SIMPLE s NULL ALL NULL NULL NULL NULL 3342 100.00 Using temporary; Using filesort1 SIMPLE k NULL ALL NULL NULL NULL NULL 3840 0.10 Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) феерично ... |
| 07.05.2019, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829161]: |
151ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 472ms |
