неправильная кодировка в ssis
Доброго времени суток ! Создал интеграционный пакет, который берет данные из таблицы в mssql, и далее параллельно записывает их в файл .csv и таблицу в mysql. Данные есть как на латинице, так и на кириллице, при этом в файл .csv они записываются корректно, а вот в mysql знаки кириллицы записываются как знаки вопроса (?). Соединение с mysql делал посредством odbc 5.3 ANSI. Помогите советом, как решить проблему, спасибо! ... |
| 26.05.2019, 18:45 |
silverxakСоединение с mysql делал посредством odbc 5.3 ANSI.А какая кодировка у БД, таблицы, поля, соединения? А у CSV-файла? То, что тебе рисуется кириллица в блокноте - не показатель... ... |
| 26.05.2019, 21:48 |
AkinasilverxakСоединение с mysql делал посредством odbc 5.3 ANSI.А какая кодировка у БД, таблицы, поля, соединения? А у CSV-файла? То, что тебе рисуется кириллица в блокноте - не показатель... В бд-источнике sql server - Cyrillic_General_CI_AS У CSV-файла - по-умолчанию, ничего не менял. В диспетчере соединений с файлами в ssis - 1251( ANSI латиница 1) В бд-назначении mysql - utf8_general_ci ... |
| 26.05.2019, 21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829129]: |
157ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 471ms |
