Исключить рекурсивный вызов из процедуры.
Люди ранее писала в другой теме. Была у меня такая процедура: USE [Om**] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO -- ALTER PROCEDURE [XAF].[DD_Generate_Number_For_Device_Documents] AS BEGIN SET NOCOUNT, XACT_ABORT, ANSI_PADDING, ANSI_WARNINGS, ARITHABORT, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON SET NUMERIC_ROUNDABORT, CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF -- ======================================================================================================================= -- очистка бронированных номеров старше 1 дня -- ======================================================================================================================= DECLARE @Date datetime; -- округляем дату до 00:00 и вычитаем 1 день SELECT @Date = DATEADD(day, -1, CONVERT(varchar(8), GETDATE(), 112)); DELETE XAF.CD_Bookings_Doc_Number WHERE D_Date < @Date -- ======================================================================================================================= DECLARE @DocNumbers TABLE(N_Number INT) DECLARE @NextNumber INT, @MaxNextNumber INT -- получаем все используеммые номера за текущий год INSERT INTO @DocNumbers SELECT CASE WHEN (ISNUMERIC(dd.C_Number) = 1 AND dd.C_Number NOT LIKE '%[.,]%') THEN CAST(dd.C_Number AS INT) END -- только коректные номера FROM dbo.DD_Docs dd INNER JOIN dbo.DS_Docum_Types ddt ON ddt.LINK = dd.F_Docum_Types AND ddt.C_Const IN ('DST_ToleranceFirst', 'DST_ToleranceNext', 'DST_Checkup', 'DST_Return', 'DST_Survey', 'DST_Survey_TES', 'DST_Checkup_TES', 'DST_Return_TES', 'DST_ControlCheckup','DST_AnnulateAct','DST_TU_Giving', 'DST_UU_Matching') WHERE YEAR(dd.D_Register_Date) = YEAR(GETDATE()) -- максимальный из используеммых и забронированных номеров SELECT @MaxNextNumber = ISNULL(MAX(t.MaxNumber), 0) + 1 FROM ( SELECT ISNULL(MAX(N_Number), 0) AS MaxNumber FROM @DocNumbers dn UNION SELECT ISNULL(MAX(CAST(C_Number AS INT)), 0) FROM XAF.CD_Bookings_Doc_Number WHERE YEAR(D_Date) = YEAR(GETDATE()) ) t ;WITH Numbers(Number) AS ( SELECT 1 UNION ALL SELECT Number + 1 FROM Numbers WHERE Number < @MaxNextNumber ) SELECT TOP 1 @NextNumber = n.Number FROM Numbers n LEFT JOIN @DocNumbers dn ON n.Number = dn.N_Number LEFT JOIN XAF.CD_Bookings_Doc_Number bdn ON CAST(bdn.C_Number AS INT) = n.Number AND YEAR(bdn.D_Date) = YEAR(GETDATE()) WHERE dn.N_Number IS NULL AND bdn.C_Number IS NULL OPTION (MAXRECURSION 0) INSERT INTO XAF.CD_Bookings_Doc_Number SELECT @NextNumber, GETDATE() SELECT @NextNumber END которая 1.Выбрала первый свободный номер в году (не следующий после максимального, а именно первый свободный, если считать начиная с единицы). При этом занятые резервные номера не брала. 3. Зарезервировала номер в таблице XAF.CD_Bookings_Doc_Number Задача: нужно исключить рекурсивный вызов. Решение: USE [Om***] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO -- ALTER PROCEDURE [XAF].[DD_Generate_Number_For_Device_Documents] AS BEGIN SET NOCOUNT, XACT_ABORT, ANSI_PADDING, ANSI_WARNINGS, ARITHABORT, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON SET NUMERIC_ROUNDABORT, CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF -- ======================================================================================================================= -- очистка бронированных номеров старше 1 дня -- ======================================================================================================================= DECLARE @date datetime; -- округляем дату до 00:00 и вычитаем 1 день SELECT @Date = DATEADD(day, -1, CONVERT(varchar(8), GETDATE(), 112)); DELETE XAF.CD_Bookings_Doc_Number WHERE D_Date < @Date -- ======================================================================================================================= DECLARE @DocNumbers TABLE(C_Number INT) DECLARE @NextNumber INT DECLARE @MaxNextNumber INT INSERT INTO @DocNumbers -- получаем все используеммые номера за текущий год SELECT df.C_Number FROM (SELECT (V1_100.RN_100-1)*100 +V2_100.RN_100 AS C_Number FROM ( SELECT (V1.RN - 1)*10 + V2.RN AS RN_100 FROM ( SELECT 1 AS RN UNION ALL SELECT 2 AS RN UNION ALL SELECT 3 AS RN UNION ALL SELECT 4 AS RN UNION ALL SELECT 5 AS RN UNION ALL SELECT 6 AS RN UNION ALL SELECT 7 AS RN UNION ALL SELECT 8 AS RN UNION ALL SELECT 9 AS RN UNION ALL SELECT 10 AS RN ) V1 CROSS JOIN (SELECT 1 AS RN UNION ALL SELECT 2 AS RN UNION ALL SELECT 3 AS RN UNION ALL SELECT 4 AS RN UNION ALL SELECT 5 AS RN UNION ALL SELECT 6 AS RN UNION ALL SELECT 7 AS RN UNION ALL SELECT 8 AS RN UNION ALL SELECT 9 AS RN UNION ALL SELECT 10 AS RN) V2 ) V1_100 CROSS JOIN ( SELECT (V1.RN - 1)*10 +V2.RN AS RN_100 FROM ( SELECT 1 AS RN UNION ALL SELECT 2 AS RN UNION ALL SELECT 3 AS RN UNION ALL SELECT 4 AS RN UNION ALL SELECT 5 AS RN UNION ALL SELECT 6 AS RN UNION ALL SELECT 7 AS RN UNION ALL SELECT 8 AS RN UNION ALL SELECT 9 AS RN UNION ALL SELECT 10 AS RN ) V1 CROSS JOIN ( SELECT 1 AS RN UNION ALL SELECT 2 AS RN UNION ALL SELECT 3 AS RN UNION ALL SELECT 4 AS RN UNION ALL SELECT 5 AS RN UNION ALL SELECT 6 AS RN UNION ALL SELECT 7 AS RN UNION ALL SELECT 8 AS RN UNION ALL SELECT 9 AS RN UNION ALL SELECT 10 AS RN ) V2 ) V2_100 ) AS DF LEFT JOIN (select distinct C_number,C_number2 from ( SELECT dd.C_NUMBER, dd.N_Number ,case when dd.C_Number is null or dd.C_Number = ' ' then 'a' else 'b' end C_number1 ,CASE WHEN (ISNUMERIC(dd.C_Number) = 1 AND dd.C_Number NOT LIKE '%[.,]%') THEN CAST(dd.C_Number AS INT) END C_number2 -- только коректные номера FROM dbo.DD_Docs dd INNER JOIN dbo.DS_Docum_Types ddt ON ddt.LINK = dd.F_Docum_Types where ddt.C_Const IN ('DST_ToleranceFirst', 'DST_ToleranceNext', 'DST_Checkup', 'DST_Return', 'DST_Survey', 'DST_Survey_TES', 'DST_Checkup_TES', 'DST_Return_TES', 'DST_ControlCheckup','DST_AnnulateAct','DST_TU_Giving', 'DST_UU_Matching') and YEAR(dd.D_Register_Date) = YEAR(GETDATE()) ) t where C_number not in ('a','БДИ') ) AS FD ON DF.C_Number=FD.C_NUMBER WHERE FD.C_NUMBER IS NULL INSERT INTO XAF.CD_Bookings_Doc_Number SELECT min(C_Number), GETDATE() from @DocNumbers SELECT C_Number from XAF.CD_Bookings_Doc_Number END Но проблема осталась в том, что эта процедура складывает один и тот же номер, а нужно не занятый. Подскажите, пожалуйста что и где нужно дописать или как сравнить две таблицы @DocNumbers и XAF.CD_Bookings_Doc_Number и записать в таблицу XAF.CD_Bookings_Doc_Number @DocNumbers +1, если min(C_Number)=XAF.CD_Bookings_Doc_Number.C_Number Решила свою проблему вот таким образом ... |
| 07.07.2019, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829060]: |
189ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 531ms |
