Varchar(500) 50млн строк
Подскажите, есть ли смысл разбивать такое кол-во строк на несколько таблиц? Таблица будет участвовать в join по id Удаляться записи будут редко. В основном добавление/обновление. Результат запроса будет отображаться на сайте. Т.е. нужно приемлемое время. ... |
| 14.04.2019, 20:21 |
Для этого нужно видеть все требовательные по времени выполнения запросы, которые будут использовать эту таблицу. Но без твердой необходимости разбивать нет смысла. ... |
| 14.04.2019, 21:43 |
miksoftДля этого нужно видеть все требовательные по времени выполнения запросы, которые будут использовать эту таблицу. Но без твердой необходимости разбивать нет смысла. Id int Pk Name varchar(500) not null Created timestamp Select name, created from tb where id=n Нужно обеспечить 10 ms На странице будет примерно 10 значений. Исхожу из общего времени 200ms. 100 ms на запрос и 100ms на рендер страницы ... |
| 14.04.2019, 21:54 |
Все not null ... |
| 14.04.2019, 21:55 |
listtoviewНа странице будет примерно 10 значений.Тогда почему не Select name, created from tb where id IN (n1,n2,...,n10) ? listtoviewНужно обеспечить 10 msЕсли таблица влезет в buffer pool, то реально, имхо. ... |
| 14.04.2019, 22:07 |
miksoftlisttoviewНа странице будет примерно 10 значений.Тогда почему не Select name, created from tb where id IN (n1,n2,...,n10) ? listtoviewНужно обеспечить 10 msЕсли таблица влезет в buffer pool, то реально, имхо. 1) пусть будет IN разве не одинаковое время будет? и там и там просто поиск по индексу. 2) если IN какие примерные требования к железу будут? ... |
| 15.04.2019, 10:16 |
listtoview1) пусть будет IN разве не одинаковое время будет? и там и там просто поиск по индексу.10 запрос по одному значению будет явно дольше одного запроса по 10 значениям. listtoview2) если IN какие примерные требования к железу будут?Вы вот серьезно по одному запросу хотите сейчас железо определить? Оперативки должно быть достаточно много, чтобы вся таблица с запасом на вырост влезла в buffer pool. Это помимо всех остальных расходов. ... |
| 15.04.2019, 22:38 |
miksoftlisttoview1) пусть будет IN разве не одинаковое время будет? и там и там просто поиск по индексу.10 запрос по одному значению будет явно дольше одного запроса по 10 значениям. listtoview2) если IN какие примерные требования к железу будут?Вы вот серьезно по одному запросу хотите сейчас железо определить? Оперативки должно быть достаточно много, чтобы вся таблица с запасом на вырост влезла в buffer pool. Это помимо всех остальных расходов. 1) конечно больше, но основное время поиск по индексу, остальными издержками на этом фоне можно пренебречь. тем более что это сайт, можно скролл на аяксе сделать. 2) понятно. Вообще говоря размер базы известен, требования к времени выполнения запроса известны, размер и типы данных известны. Плюс железо нужно определить примерно. ИМХО вопрос вполне корректный. ... |
| 16.04.2019, 09:23 |
listtoview, смотря в чем и как реализован проект, есть у меня практика, есть проект, запустил я его в 2004 году, практически под ключ, к моему удивлению востребованность у компании остается по настоящее время, трилионы записей в таблицах, серверное железо средненькое, архитектура клиент сервер, техзвенка, базы на Oracle, отдавал на 9-ке, сейчас у них 10-ка. была проблема миграции недавно, обращались, 1600 человек работает в режиме реального времени ежедневно ну наверное + - 200 в отпусках но реальных пользователей в базе почти 1600, приятно, если бы не российские 226 и 44 фз, можно было бы поддаивать проект. ... |
| 27.04.2019, 21:25 |
handler socket или memcached plugin в помощь. ... |
| 28.04.2019, 18:07 |
старт проекта требования до конца не известны сделаю локализацию в разных таблицах ... |
| 01.07.2019, 10:49 |
listtoviewосновное время поиск по индексу, остальными издержками на этом фоне можно пренебречь.Нет. Основное время занимает получение записей из тела таблицы на основании значений, полученных из индекса. listtoviewсделаю локализацию в разных таблицахЛучше сделайте партиционирование по значению ID. ... |
| 01.07.2019, 11:02 |
Akinalisttoviewосновное время поиск по индексу, остальными издержками на этом фоне можно пренебречь.Нет. Основное время занимает получение записей из тела таблицы на основании значений, полученных из индекса. listtoviewсделаю локализацию в разных таблицахЛучше сделайте партиционирование по значению ID. спасибо, так и сделаю ... |
| 08.07.2019, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829059]: |
37ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 389ms |
