Периодическая заливка больших объемов новых строк / обновлений в старых
Приветствую, разрабатываю систему для периодической репликации из одной базы в другую больших объемов строк в нескольких свазанных таблицах. Кое-какие строки будут новыми, в каких-то надо будет только обновить пару полей. Наметил для себя такой путь для каждой таблицы: 1) в начале репликации создаю временную таблицу со структурой аналогичной принимающей таблице Код: sql 1. 2. 2) далее собираюсь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подумал, этот путь будет лучше (меньше нагрузки на базу, да и быстрее) построчного Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что думаете? ... |
| 03.09.2019, 12:08 |
база-источник не MySQL, плюс еще другие особенности, так что мне действительно нужно самому разаработать систему репликации/синхронизации, а не воспользоваться готовой ... |
| 03.09.2019, 12:15 |
P.S. между пунктами 1) и 2) пропустил, что 1.1) заливаю ВСЕ интересные данные (по задаче: за последний месяц) во временную таблицу ... |
| 03.09.2019, 12:19 |
Кроик Семёнбольших объемов строко каких именно объемах речь? ... |
| 03.09.2019, 12:24 |
miksoft, несколько таблиц: единицы - десятки тысяч строк / около 20 столбцов / PRIMARY KEY типа BIGINT несколько таблиц: до 100 000 строк / 5-6 столбцов / в некоторых PRIMARY KEY состоит из 2-х BIGINT ... |
| 03.09.2019, 12:45 |
Кроик Семён2) далее собираюсьПоскольку задача одноразовая (пусть и регулярно повторяемая), я бы пошёл ради снижения нагрузки на деление таблицы temp_customer на две - temp_customer_for_insert и temp_customer_for_update. Но с учётом того, что Кроик Семённесколько таблиц: единицы - десятки тысяч строк / около 20 столбцов / PRIMARY KEY типа BIGINT несколько таблиц: до 100 000 строк / 5-6 столбцов / в некоторых PRIMARY KEY состоит из 2-х BIGINTэто вообще ни о чём, таблицы мелкие, не вижу даже смысла возиться. ... |
| 03.09.2019, 12:59 |
Кроик СемёнЧто думаете? Я думаю, что ты думаешь неправильно. Но всё сильно зависит от объёма изменённых данных и особенностей конкретного движка мускуля. ... |
| 03.09.2019, 13:36 |
Ну ОК, если таблицы считаются "мелкими", то пока не заморачиваюсь и делаю так как запланировал Спасибо всем ответившим ... |
| 03.09.2019, 14:24 |
Кроик Семённесколько таблиц: до 100 000 строк / 5-6 столбцовэто такая мелочь, что я бы сделал полную перезаливку через LOAD DATA, а не тратить время на отладку инкрементного апдейта. ... |
| 03.09.2019, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828990]: |
75ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 359ms |
