Помогите с запросом.
Всем привет! Условно есть SELECT mat_id, grp_id from (select select). То есть выбираются код материала и код группы. Есть таблица групп с grp_id и таблица студентов с std_id и grp_id. Таким образом первая выборка возвращает коды материалов и коды групп. Нужно развернуть ее кодами студентов. То есть вместо одной строки mat_id, grp_id сделать несколько строк mat_id, grp_id, std_id по количеству студентов в группе. Или правильнее сделать это сразу, когда выбираются mat_id, grp_id. Первоначально выборка делалась для каждой группы отдельно и по очереди обрабатывалась, но со временем стало затратно. Решили обрабатывать не по одной, а сразу все группы. Может кто посоветует как лучше? ... |
| 07.09.2019, 11:50 |
Ну так свяжи эти таблицы по коду группы и выведи нужные поля ... |
| 07.09.2019, 11:54 |
982183Ну так свяжи эти таблицы по коду группы и выведи нужные поля Дело в том, что этот запрос получает данные от другого запроса с UNION ALL, и где я тоже могу получить эти данные. То есть что лучше, привязывать таблицы на этапе первоначальной выборки данных или уже с итоговой выборкой? ... |
| 07.09.2019, 11:59 |
savsoft982183Ну так свяжи эти таблицы по коду группы и выведи нужные поля Дело в том, что этот запрос получает данные от другого запроса с UNION ALL, и где я тоже могу получить эти данные. То есть что лучше, привязывать таблицы на этапе первоначальной выборки данных или уже с итоговой выборкой? Или, коль меняется логика обработки, то не дополнять старый вариант, а просто сделать новый? ... |
| 07.09.2019, 12:01 |
Сделай оба варианта. Поэкспериментируй Сравни результаты. ... |
| 07.09.2019, 12:01 |
982183Сделай оба варианта. Поэкспериментируй Сравни результаты. Получается, что полностью переделав запросы и сразу получая все данные - выходит быстрее. Заметил, что когда перед join добавил еще одну таблицу - получил ошибку, пришлось во from переставить таблицы местами, но вроде работает. ... |
| 07.09.2019, 12:44 |
savsoft982183Сделай оба варианта. Поэкспериментируй Сравни результаты. Получается, что полностью переделав запросы и сразу получая все данные - выходит быстрее. Заметил, что когда перед join добавил еще одну таблицу - получил ошибку, пришлось во from переставить таблицы местами, но вроде работает. С этими запросами все получилось, всем спасибо. ... |
| 07.09.2019, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828982]: |
170ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 463ms |
