Как прописать цикл Fro Next в функции на MySqL
Здравия желаю! Есть у меня функция на VBA, которую я хочу создать в MySQL, но не знаю синтаксиса. Помогите её переписать, пожалуйста Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 20.09.2019, 12:35 |
Вот я сам попробовал переписать. Вроде всё верно, но выдаёт ошибку при сохранении Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. ... |
| 20.09.2019, 13:37 |
Формулируйте задачу, а не свою попытку её решать. Формулируйте, что должна делать функция, а не показывайте её код - никому не интересно стараться понять, что тут накодено (или накожено?). Укажите, как эта функция будет использоваться, в каком запросе (покажите запрос, представив, что функция уже есть и работает правильно). ... |
| 20.09.2019, 13:56 |
Akina, в функцию ean13 передаётся в качестве аргумента 12 цифер трих-кода. Например: ean13("869120602061") Результат: "8GTBMKG*acagbd+" Если полученный текст отформатировать шрифтом Code EAN13, то при печати я буду видеть читаемый сканером штрих-код. Данный код проверен на VBA. Я не вижу проблем написать такую же функцию на MySql. Проверка синтаксиса не показывает ошибок. Но функция не сохраняется. Выдаёт ошибку: "not allowed to return a result set from a function" ... |
| 20.09.2019, 14:12 |
Настаев Код: sql 1. 2. что это и зачем это? В функции нельзя делать голый select, о чем и говорится в сообщении об ошибке. ... |
| 20.09.2019, 14:18 |
Так я пытался сделать цикл For Next ... |
| 20.09.2019, 14:30 |
подсмотрел отсюда: Модератор: Ссылка с трояном удалена. Не надо читать левые ресурсы. Читайте официальную документацию. ... |
| 20.09.2019, 14:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=morissa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
| others: | 1519ms |
| total: | 1668ms |
