переменная меняется или не меняется?
Допустим, есть таблица A (Q int) заполненная так: (0), (0) код создания и заполнения таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как через UPDATE создать переменную без изменения текущих значений, ну или изменив первое значение(без использования WHERE/LIMIT)? Возможно ли это вообще? Как альтернатива - можно создать доп.столбец, если необходимо. Например выполняю: Код: sql 1. 2. 3. изменяет оба значения на 2. Предполагал, что после первого заполнения Q @x уже будет не null и по IFNULL не заполнит второе значение. Не подскажете? ... |
| 28.09.2019, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828948]: |
159ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 495ms |
