Проверить, является ли строка числом?
Может и тупой вопрос, но в гугле есть примеры для сложных чисел. У меня просто проверяется один символ в строке. И нужно узнать, является ли он одним из чисел от 0 до 9. Как это сделать на MySql. В VB есть функция IsNumeric. А здесь как? ... |
| 06.10.2019, 23:11 |
В поле с числовым типом данных всегда число будет. Проверять нет смысла. В поле со строковым типом можно регекспом проверить цифры. Можно в ряде случаев умножить проверяемое значение на единичку или с нулем сложить. ... |
| 07.10.2019, 01:02 |
vkle, выглядит так Код: sql 1. Я в цикле ищу позицию первой цифры. Может, есть более элегантные решения ... |
| 07.10.2019, 01:10 |
Настаев, Может и есть, только пока не ясно, что решать. Исходная задача какая - проверить "на число" всю строку целиком или найти части строки, состоящие из цифр или проверить, есть ли в строке хотя бы одна цифра или что другое? Посмотрите в сторону регекспов , может, всё же, подойдет. ... |
| 07.10.2019, 02:04 |
Код: sql 1. ... |
| 07.10.2019, 07:59 |
Akina, спс. Не знал про функцию Locate. ... |
| 07.10.2019, 13:47 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. DB Fiddle . ... |
| 07.10.2019, 14:14 |
НастаевНе знал про функцию Locate.Эквивалент функции INSTR(), но с иным порядком параметров. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/string-functions.html#function_locate https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/string-functions.html#function_instr ... |
| 07.10.2019, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828931]: |
39ms |
61ms |
| others: | 201ms |
| total: | 354ms |
