Анонимный блок кода?
Есть ли что-то подобное постгресовскому анонимному блоку? Скажем, я делаю большой файл со скриптами для изменения структуры базы, возможно каких-то данных. Этот скрипт может быть запущен в любом клиенте. Мне надо бы иметь возможность делать какие-то действия в зависимости от условий и т.д. Например, в PG я могу выполнить в скрипте в блоке что-то типа такого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Есть ли что-то похожее в MariaDB? ... |
| 15.10.2019, 09:54 |
Нет, оборачивайте в процедуру. ... |
| 15.10.2019, 10:17 |
Ролг ХупинЕсть ли что-то подобное постгресовскому анонимному блоку?Нет, насколько я помню. ... |
| 15.10.2019, 10:18 |
AkinaНет, оборачивайте в процедуру. т.е. если нужна логика при выполнении скрипта, надо создать процедуру, затем выполнить. Вот, кстати, нашел еще такое https://mariadb.com/kb/en/library/begin-end/ автор[begin_label:] BEGIN [NOT ATOMIC] [statement_list] END [end_label] Contents Syntax Description See Also NOT ATOMIC is required when used outside of a stored procedure. Inside stored procedures or within an anonymous block, BEGIN alone starts a new anonymous block. но пример не работает, пишет ошибку синтаксиса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.10.2019, 10:23 |
Ролг Хупинпишет ошибку синтаксисаНу вообще-то сообщения об ошибке принято цитировать, а не пересказывать... как минимум. DELIMITER-то не забыл? ... |
| 15.10.2019, 10:56 |
AkinaРолг Хупинпишет ошибку синтаксисаНу вообще-то сообщения об ошибке принято цитировать, а не пересказывать... как минимум. DELIMITER-то не забыл? точно, спасибо, так сработал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.10.2019, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828911]: |
32ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 380ms |
