MariaDB: Как использовать UUID?
Есть таблицы из постгреса, в которых используется тип данных UUID. В постресе он есть, но что использовать и как в MariaDB для переноса таких таблиц? ... |
| 14.10.2019, 12:19 |
binary(16) с ручным перекодированием uuid в binary(16). Или вовсе текстовые. Может быть когда-нибудь, но пока задача уже 4 года как с major приоритетом https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-4958 ... |
| 14.10.2019, 12:30 |
Ясно, сделал через varchar(36), смотрю, как сделать в бинарном виде Код: plsql 1. 2. 3. 4. Но Маня выдает: Function or expression '`UUID_TO_BIN`()' cannot be used in the DEFAULT clause of `binary_uuid` 1. почему в первом поле прошло, а во втором нет? Так сработало: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 2. как все-таки сделать такую таблицу t1 с функциями в дефолтах? ... |
| 14.10.2019, 16:18 |
Ролг Хупин, MariaDB какой версии? Не слишком старая? MySQL, начиная с версии 8.0.13, такое точно умеет. См. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-type-defaults.html ... |
| 14.10.2019, 21:53 |
miksoftРолг Хупин, MariaDB какой версии? Не слишком старая? MySQL, начиная с версии 8.0.13, такое точно умеет. См. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-type-defaults.html не, самая свежая, select @@version 10.4.8-MariaDB ... |
| 15.10.2019, 09:15 |
Ролг ХупинВ постресе он есть, но что использовать и как в MariaDB для переноса таких таблиц? В постгрессе он, конечно, есть. Но что он представляет из себя внутренне - документация не говорит. Внешне же он, как обычно, отображается как 36-символьная строка. При переносе данных в MySQL/MariaDB подходящим типом для UUID является строковый тип соотв. размера - BINARY(36) или CHAR(36). Поскольку длина фиксирована - VARCHAR/VARBINARY не имеет смысла. ... |
| 15.10.2019, 09:30 |
AkinaРолг ХупинВ постресе он есть, но что использовать и как в MariaDB для переноса таких таблиц? В постгрессе он, конечно, есть. Но что он представляет из себя внутренне 16 байт ... |
| 15.10.2019, 10:03 |
Ролг ХупинUUID_TO_BIN()а что-то я вообще не вижу такой функции в доке по MariaDB. ... |
| 15.10.2019, 10:14 |
Melkij , я не совсем об этом. Я о том, как интерпретируется в процессе обработки. Снаружи строка, в памяти и на диске бинар, а в серединке? Например, при сравнении что сравнивается - бинарное представление, строковое, или бинарное как строковое с бинарным collation? Когда выполняется преобразование? Хотя, наверное, это не так важно из-за строгой типизации... Впрочем, знание того, что каждый раз UUID гоняется из бинара в строку и обратно на пути между клиентом и диском, тоже небесполезно. ... |
| 15.10.2019, 10:16 |
miksoft https://mariadb.com/kb/en/library/function-differences-between-mariadb-104-and-mysql-80/ Возможно, я перетопил, хорошо, сделал так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 15.10.2019, 10:32 |
Свои функции тоже нельзя. https://mariadb.com/kb/en/library/create-table/#default-column-option The DEFAULT clause cannot contain any stored functions or subqueries Можно попробовать как-то так: UNHEX(REPLACE(UUID(),'-','')) ... |
| 15.10.2019, 10:46 |
Akina Melkij , я не совсем об этом. Я о том, как интерпретируется в процессе обработки. Снаружи строка, в памяти и на диске бинар, а в серединке? Например, при сравнении что сравнивается - бинарное представление, строковое, или бинарное как строковое с бинарным collation? Когда выполняется преобразование? оффтоп, конечно.... Сравниваются бинарники за один вызов memcmp . Преобразование на входе выполняется когда разбор запроса определяет, что этот литерал в запросе должен быть обработан как тип uuid. И на выходе готовых таплов в текстовом представлении протокола. Или вовсе никакого преобразования не выполняется для бинарной передачи, см. uuid_recv/uuid_send чуть выше в uuid.c ... |
| 15.10.2019, 11:10 |
miksoftСвои функции тоже нельзя. https://mariadb.com/kb/en/library/create-table/#default-column-option The DEFAULT clause cannot contain any stored functions or subqueries Можно попробовать как-то так: UNHEX(REPLACE(UUID(),'-','')) То, что свои нельзя - это, конечно, хреновато.... Но, вот они пишут: https://mariadb.com/kb/en/library/create-table/ авторDEFAULT Column Option MariaDB starting with 10.2.1 The DEFAULT clause was enhanced in MariaDB 10.2.1. Some enhancements include BLOB and TEXT columns now support DEFAULT. The DEFAULT clause can now be used with an expression or function. Т.е. надо понимать, " expression or function" - не юзерская функция, а только их встроенная? ... |
| 15.10.2019, 11:20 |
Ролг ХупинТ.е. надо понимать, " expression or function" - не юзерская функция, а только их встроенная?да, именно так. Как я понимаю, это сделано чтобы значение было детерменистичным от времени. Свою-то функцию вы можете и удалить, и поменять. ... |
| 15.10.2019, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828910]: |
25ms |
28ms |
| others: | 238ms |
| total: | 323ms |
