Перенос данных из одной таблицы в другую, с определенным моментом
Здравствуйте! Есть две таблицы: falang_content с полями: id, reference_field, value ukr с полями: id, introtext Надо перенести данные из introtext (таблица ukr) в value (таблица falang_content). Только надо сделать как-то привязку к reference_field со значением introtext ... Написал так, но это не прокатило: Код: sql 1. Видимо из-за того что в таблице ukr, id может повторяться в зависимости от значения reference_field, которое может быть: title, introtext , deskr Спасибо! ... |
| 26.10.2019, 17:30 |
Попробовал так, но тоже не обновилось: Код: sql 1. ... |
| 26.10.2019, 18:42 |
Код: sql 1. Нашел такой вариант, но он тоже не обновил таблицу. ... |
| 26.10.2019, 19:46 |
Может я что не так объяснил... Таблица falang_content id reference_field value 1 title x 1 introtext x 1 deskr x 2 title x 2 introtext x 2 deskr x 3 title x 3 introtext x 3 deskr x Таблица ukr id, introtext 1 11 2 22 3 33 В результате Таблица falang_content id reference_field value 1 title x 1 introtext 11 1 deskr x 2 title x 2 introtext 22 2 deskr x 3 title x 3 introtext 33 3 deskr x ... |
| 26.10.2019, 20:47 |
max_1985Попробовал так, но тоже не обновилось: Код: sql 1. Во всех этих "не обновилось" и "не так объяснил" - никаких ошибок сервер не пишет вам? вы чудите не подеццки ... |
| 27.10.2019, 09:29 |
Ролг Хупинвы чудите не подеццки Возможно ))) Только начал разбираться с написанием запросов... Помогите если не сложно! ... |
| 27.10.2019, 09:34 |
max_1985Ролг Хупинвы чудите не подеццки Возможно ))) Только начал разбираться с написанием запросов... Помогите если не сложно! "Во всех этих "не обновилось" и "не так объяснил" - никаких ошибок сервер не пишет вам?" ? ... |
| 27.10.2019, 09:35 |
max_1985Ролг Хупинвы чудите не подеццки Возможно ))) Только начал разбираться с написанием запросов... Помогите если не сложно! Ваше слово "перенос" - это какие-то эмоции, определитесь для сбея что вам надо сделать. Для начала идите вы вот сюда http://www.mysqltutorial.org/mysql-insert-into-select/ ... |
| 27.10.2019, 09:38 |
Получилось так Код: sql 1. Предварительно сделал одинаковую структуру двух таблиц. ... |
| 27.10.2019, 11:07 |
max_1985Получилось так Код: sql 1. Предварительно сделал одинаковую структуру двух таблиц. Вообще-то, одинаковая структура не обазательна. Это по сути join, важно по каким полям соединяете ... |
| 27.10.2019, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828890]: |
141ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 439ms |
