Вложенный SELECT
Здравствуйте. Подскажите, почему выдаёт ошибку: Код: sql 1. 2. 3. Мне нужно найти запись с состоянием СТОП и добавить к ней поля из записи с состоянием ПУСК, к-ая идёт после СТОПовой записи (для того же equip, но с состоянием ПУСК). Т.е. запись, когда машина остановлена, дополнить полями, когда она запущена. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надо, напр., для М3 выдать дату/время стопа и дополнить полями дата/время пуска. Вложенный select с одним полем работает: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2019, 10:07 |
Вложенный SELECT
Потому что Вы пытаетесь в одно поле одной записи затолкать два поля неопределённого количества записей. ... |
| 11.11.2019, 10:26 |
Вложенный SELECT
Мне нужно найти запись с состоянием СТОП и добавить к ней поля из записи с состоянием ПУСК, к-ая идёт после СТОПовой записи (для того же equip, но с состоянием ПУСК). Т.е. запись, когда машина остановлена, дополнить полями, когда она запущена. Это надо JOIN-ом делать. ... |
| 11.11.2019, 10:44 |
Вложенный SELECT
Версия сервера? MasterZiv Мне нужно ... |
| 11.11.2019, 11:38 |
Вложенный SELECT
Akina Версия сервера? MasterZiv Мне нужно Это человек цитировал, да без тегов, видимо. MasterZiv - это не я :) Akina , можете что-то посоветовать по теме? Я наковырял так: Код: sql 1. 2. 3. , но это получается подзапрос при каждом джойне. Вертится мысль о GROUP BY, но как применить его тут? ... |
| 12.11.2019, 14:16 |
Вложенный SELECT
Укажите версию MySQL, что ли... для решения такой задачи это важно. А в принципе - обычный коррелированный подзапрос в SELECT... или два, ибо нужны два поля (какой, спрашивается, [censored] архитектор додумался поделить дату и время на два отдельных поля?). Или LATERAL, если версия позволит (хотя если версия позволит, лучше оконные функции в CTE применить). ... |
| 12.11.2019, 14:29 |
Вложенный SELECT
Akina Укажите версию MySQL 5.5.25 - MySQL Community Server Akina какой, спрашивается, [censored] архитектор додумался поделить дату и время на два отдельных поля? Заказчик :) ... |
| 12.11.2019, 16:58 |
Вложенный SELECT
Эх, старенький сервер-то. Придётся крутиться с подзапросами либо использовать пользовательские переменные. Вот решение на переменных (без оптимизации): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. fiddle ... |
| 13.11.2019, 07:56 |
Вложенный SELECT
Если потребуется ограничить выборку неким интервалом времени либо списком оборудования - добавить соотв. WHERE в подзапрос. ... |
| 13.11.2019, 07:57 |
Вложенный SELECT
Akina Эх, старенький сервер-то. Это из Денвера. ... |
| 13.11.2019, 19:39 |
Вложенный SELECT
Код: sql 1. ... |
| 14.11.2019, 01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828861]: |
66ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 429ms |
