Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / table engine=memory съедают всю имеющеюся оперативную память
    #39890801
devi409
Имеется достаточно мощный сервер.
16 ядер 128 ГБ оперативной памяти
База данных занимает 400 ГБ на жестком диске
для ускорения некоторых запросов решено было использовать таблицы в памяти engine=memory
Таблиц суммарно около 200 шт. общим объемом примерно на 10 ГБ вместе с индексами.
Когда сайт работает в стандартном своем режиме, то использование памяти не превышает и половины 64 ГБ.
Но когда создаются таблицы в памяти за один раз 200 штук то это съедает 15 ГБ оперативной памяти и составляет примерно 79 ГБ.
если теперь сделать TRUNCATE или DROP таблиц в памяти то использование памяти не уменьшается. Логично было бы предположить что память выделенная для таблиц должна была освободиться, но к сожалению свободной памяти на сервере без таблиц столько же сколько после их удаления.
Теперь возьмем и снова создадим эти же 200 таблиц повторно после предыдущего DROP. Mysql еще раз скушает 15 ГБ и общий занимаемый объем 79+15=94 ГБ. Если же теперь снова удалить ранее созданные таблицы и уже в третий раз создать их то занятая память на сервере будет 109 ГБ и сайт начинает притормаживать из за того, что некоторые данные потихоньку начинают залазить в swap. ну и последний раз запускаем удаление и создание и сайт уходит в даун.
Подскажите в чем может быть причина не освобождения выделенной памяти для memory таблиц? Может командой какой-нибудь можно пересчитать используемую память и освободить ее?
    #39890819
miksoft
devi409,
Точная версия MySQL ?
    #39890827
miksoft
devi409,
Чему равны параметры tmp_table_size и max_heap_table_size ?
    #39890862
devi409
Версия 5.7.28-31-log
tmp_table_size=256МБ
max_heap_table_size=256БМ
Но эти параметры я специально переопределяю так как ошибка возникала что таблица полная.
поэтому для одного подключения выполнял команды
SET tmp_table_size=1024 * 1024 * 1024
SET max_heap_table_size =1024 * 1024 * 1024
получается что каждая по 1ГБ
думаете в этом проблема?
    #39890877
miksoft
devi409
Нет, больше похоже на баг.
Как вариант, можно попробовать на других версиях, в т.ч. в ветке 8.0.
