Оптимизация запроса
Есть таблица, в которую складываются логи. Их много. Надо определенные записи перенести в другую таблицу. Записей для переноса больше миллиона. Я пробую делать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Вот уже 30 минут жду завершения запроса. Как бы его оптимизировать ? ... |
| 20.11.2019, 09:43 |
Оптимизация запроса
авторКак бы его оптимизировать ? explain analyze? ... |
| 20.11.2019, 09:57 |
Оптимизация запроса
Ну тут оптимизировать-то, мягко говоря, нечего. Нужен индекс по полю nomer - и всё, на этом мысль останавливается. ... |
| 20.11.2019, 13:12 |
Оптимизация запроса
Akina Нужен индекс по полю nomer Или перенос вовсе не нужен. ... |
| 20.11.2019, 13:25 |
Оптимизация запроса
Начал мудрить. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Получаю ошибку. авторERROR: SQLSTATE[HY000]: General error: 2014 Cannot execute queries while other unbuffered queries are active. Consider using PDOStatement::fetchAll(). Alternatively, if your code is only ever going to run against mysql, you may enable query buffering by setting the PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY attribute. Иду в поиск. Добавляю $conn->closeCursor(); Выполнение вылетает. Переносятся сообщения с кодом 45, причем дублируются друг за другом. С кодом 46 вообще нету. Почему ?? ... |
| 21.11.2019, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828850]: |
137ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 421ms |
