MariaDB 10.1 - как отключить чувствительность к регистру в именах полей?
Добрый вечер! Скопировал базу на новый сервер: 10.1.43-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 процедуры не работают из-за разницы в написании имен таблиц. Что делать? ... |
| 28.11.2019, 19:31 |
Вы уверены, что дело именно в регистре имени полей? Можете показать тест-кейс? ... |
| 28.11.2019, 19:51 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 28.11.2019, 20:04 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 28.11.2019, 20:05 |
boltachev, Как именно переносили данные? С какого сервера? ... |
| 28.11.2019, 20:27 |
miksoft, Server version: 10.1.39-MariaDB MariaDB Server mysqldump -u -h -p ks > database.sql mysqldump --no-create-info --no-data --triggers --routines --events -u -h -p ks > procedures.sql mysql -uroot -hlocalhost -p ks < database.sql mysql -uroot -hlocalhost -p ks < procedures.sql ... |
| 28.11.2019, 20:35 |
https://mariadb.com/kb/en/library/identifier-case-sensitivity/ The lower_case_table_names server system variable plays a key role. It determines whether table names, aliases and database names are compared in a case-sensitive manner. If set to 0 (the default on Unix-based systems), table names and aliases and database names are compared in a case-sensitive manner. If set to 1 (the default on Windows), names are stored in lowercase and not compared in a case-sensitive manner. If set to 2 (the default on Mac OS X), names are stored as declared, but compared in lowercase. ... |
| 28.11.2019, 21:19 |
Переменная lower_case_table_names - read only. Добавить в my.cnf -тоже нет результата. Спасибо всем :) ... |
| 28.11.2019, 22:45 |
boltachev, авторЧто делать? Приводит имена таблиц к одному регистру, что же еще. ... |
| 29.11.2019, 05:38 |
boltachev Что делать? Или крестик снять или трусы надеть. Или использовать обратные апострофы везде или не использовать нигде. Есть ещё вариант прочитать документацию на предмет delimited identifiers, но он не для слабых духом. ... |
| 01.12.2019, 14:33 |
Dimitry Sibiryakov boltachev Что делать? Или крестик снять или трусы надеть. Или использовать обратные апострофы везде или не использовать нигде. Есть ещё вариант прочитать документацию на предмет delimited identifiers, но он не для слабых духом. Прочитал, спасибо ... |
| 02.12.2019, 00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828837]: |
149ms |
63ms |
| others: | 205ms |
| total: | 470ms |
