Сравнить хэш с хэшом из базы данных?
Можно конечно сравнить на клиенте игры для авторизации, но как бы не комильфо, как быть? ... |
| 17.12.2019, 15:56 |
При такой краткой постановке вопроса - как архитектор скажет, так и делайте. ... |
| 17.12.2019, 16:02 |
miksoft,ну вопрос в том, есть ли в муксле возможность запустить скрипт который будет по таймеру сравнивать загруженные хэши если они там есть во временной таблице и формировать новую таблицу с парой логин-да/нет которую запросит клиент после чего очищать временную таблицу с хэшем и последнюю таблицу ... |
| 17.12.2019, 16:33 |
Gremlin_Rage есть ли в муксле возможность запустить скрипт который будет по таймеру Gremlin_Rage сравнивать загруженные хэши Gremlin_Rage и формировать новую таблицу ... |
| 17.12.2019, 16:49 |
Akina, по 1му пункту скрипт должен быть средствами бд мускл, а не приложуха на плюсах/шарпах/жаве/питоне которая будет запущена и крутиться на сервере с бд, потому что это надо отлаживать на баги и думать о серверной разработки в чем я не силен(а у меня нет времени на это). 2. Клиент ждет ввода логина-пароля хэширует и отправляет на сервер, дальше как я говорил возможно во временную таблицу методом insert(login,hash),далее скрипт из пункта 1 берет и сравнивает два хэша, на бд уже есть таблица с юзерами и их хэшами которые регистрируются на сайте проекта. И возможно создается еще одна таблица которая содержит значение (login,password match(yes,no)) из которой потом клиент решает авторизовать или нет. Вроде все объяснил, хотя важно ли это что зачем и почему, когда есть задача ... |
| 17.12.2019, 17:08 |
Gremlin_Rage а не приложуха Gremlin_Rage Клиент Gremlin_Rage есть задача Покажите структуру таблиц, пример исходных данных и желаемый результат. Попробуем хотя бы MySQL-ную часть собрать. ... |
| 17.12.2019, 18:19 |
Gremlin_Rage , по-моему, всей той задачи - получить хэш от клиента, сравнить с хранящимся в БД, и дать ответ: совпадает, отличается или отсутствует. Один простейший запрос. Каким боком тут периодичность, временные таблицы и прочее - в упор не понимаю. ... |
| 17.12.2019, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828810]: |
57ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 403ms |
