UPDATE...SET..SELECT
Помогите разобраться. Есть две таблицы, сотрудники и дети. Связаны по id-сотрудника. Нужно подсчитать количество дете до 18 лет и обновить запись в таблице сотрудников типа TinyInt(1). Выборка получилась, а вот сделать одним запросом обновление нет.Подскажите как правильно это сделать? Вот селект который выводит 2 поля, id-сотрудника и 1 или 0 соответсвенно при наличии у него 3-ех и более детей до 18 лет. Код: sql 1. 2. 3. 4. Пытался сделать вот так, но это не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ошибка: You can't specify target table 'humans' for update in FROM clause ... |
| 19.12.2019, 14:16 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.12.2019, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828809]: |
50ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 348ms |
