мини вопрос по аутентификации пользователя
Ребят, подскажите пожалуйста, как правильно реализоваться триггер на вход по логину и паролю в базу данных, если можно на пальцах. Вход осуществляется по view, где одно дополнительное поле хранит логин пользователя, и функция mysql сравнивает логин входящего пользователя и это поле, и при успехе выбирает информацию ,относящуюся только к вошедшему юзеру. Ну то есть выборка осуществляется только по условию где входящий_юзер равен текстовому выражению в дополнительном поле таблицы/вьюхи. Смотрите есть небольшая тестовая базка, где юзеры - это пользователи бд (не дополнительная таблица users как в интернет магазине к примеру- где на один аккаунт пользователя mysql много псевдо юзеров, а полноценная БД ,где каждый аккаунт mysql это отдельный пользователь СУБД.) Вопрос к залу, как правильно написать stored function на mysql, где к примеру если заходящий является админом ,то он выбирает все записи из таблицы , а если он не админ, то только которые соотносятся с дополнительным полем в таблице. Ну к примеру есть нано таблица Отгрузки: КодТоварКлиент1ЯблокиUser12ГрушиUser8834ВелосипедUser457 И если юзер не обладает правами администратора, то выводятся только те отгрузки, которые относятся к нему по полю Клиент, а если он админ БД к примеру, то выводятся все записи. ... |
| 19.12.2019, 17:36 |
Код: sql 1. ... |
| 19.12.2019, 18:41 |
Akina, Спасибо большое,выручаете как всегда. Но это же все равно мастрячить доп.таблицу нужно? Гранты как проверить ,немного не понял ваш пример) ... |
| 19.12.2019, 20:23 |
Сергей Лалов это же все равно мастрячить доп.таблицу нужно? ... |
| 19.12.2019, 20:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828807]: |
50ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 344ms |
