sql запрос
Подскажите как можно заменить значения в таблице. Есть значения типа f3333 необходимо преобразовать в f03333 т.е подставить Ноль после f Значений 10000, диапазон от f0001 до f9999 Что то типа, не работает: UPDATE shop_product_skus SET sku = REPLACE(sku, 'f3*', 'f03*'); ... |
| 19.12.2019, 12:02 |
sql запрос
alesha12 Есть значения типа f3333 необходимо преобразовать в f03333 т.е подставить Ноль после f Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2019, 14:32 |
sql запрос
Akina, Спасибо! Возникает ошибка: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 2 С чем она может быть связана? Версия Phpmyadmin 4.4.15.10 Версия сервера: 5.5.64-MariaDB - MariaDB Server ... |
| 20.12.2019, 13:42 |
sql запрос
alesha12 Возникает ошибка: Да скобка там закрывающая потерялась, неужели не видно? alesha12 Версия сервера: 5.5.64-MariaDB - MariaDB Server А раньше нельзя было сказать? Машка не знает про REGEXP_LIKE(). Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2019, 17:30 |
sql запрос
Akina, Большое спасибо! Извините за скобку не заметил я к сожалению дилетант в этом :( Запрос работает! Но заменил sku у которых был вид f10123 стало - f010123 а этого мне не надо было :( ... |
| 21.12.2019, 10:56 |
sql запрос
цель была привести все значения к шести значному виду f12345 ... |
| 21.12.2019, 11:55 |
sql запрос
alesha12 цель была привести все значения к шести значному виду f12345 Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.12.2019, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828803]: |
48ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 363ms |
