Сложение всех дополнительных полей основного значения в одной таблице.
Можете подсказать, данные в таблицу сохраняются не одной строкой все значения для одного SubId, а каждое значение новой строкой. Как можно для FormId = 10 суммировать все value для заранее известного id. Например нужно получить сумму для id 519. Сначала получаем все SubId этого id (это 20 и 21). А затем для SubId 20 и 21 суммируем value (12500 и 5000). В итоге для 519 результат 17500. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.11.2019, 15:25 |
Сам составил запрос, но он суммирует и value и id, а не только value. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.11.2019, 15:38 |
Странно - SUM(FieldValue) FieldValue у тебя вроде текстовое поле.... MySQL так может? ... |
| 12.11.2019, 15:43 |
alikon1 Сам составил запрос, но он суммирует и value и id, а не только value. Ну так добавь условие FieldName="value" ... |
| 12.11.2019, 15:45 |
982183 Странно - SUM(FieldValue) FieldValue у тебя вроде текстовое поле.... MySQL так может? Я пробую в MS Access пока. Если получается, подправляю под MySQL. 982183 alikon1 Сам составил запрос, но он суммирует и value и id, а не только value. Ну так добавь условие FieldName="value" Добавлял, но результатов совсем 0 было. ... |
| 12.11.2019, 15:49 |
покажи где добавил ... |
| 12.11.2019, 15:57 |
982183 покажи где добавил Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.11.2019, 16:02 |
Кажется разобрался. Опечатка в Access была. ... |
| 12.11.2019, 16:09 |
не вижу ошибки. туплю. Попробуй In ('20','21') чисто потестить ... |
| 12.11.2019, 16:09 |
982183 не вижу ошибки. туплю. Попробуй In ('20','21') чисто потестить Access добавляет много круглых, квадратных скобок. Пока их удалял, и букву лишнюю стер у value как-то. ... |
| 12.11.2019, 16:17 |
Подскажите пожалуйста, как все поля с нужными именами FieldName с одинаковым SubId можно записать в строчку. Например subid, surname, value, hod и результат: "17", "Сергеев", "", "" "18", "Петров", "", "13" "20", "Иванов", "12500", "21" "23", "Иванов", "7550", "" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.01.2020, 13:57 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. fiddle ... |
| 02.01.2020, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828792]: |
150ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 464ms |
