Не могу решить задачу для чайников
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу о помощи с задачей для чайников: Составьте запрос, который будет получать сумму платежей для всех получателей, у которых в названии есть слово гипермаркет. При этом существует две таблицы. Первая называется expenses, у которой названия столбцов следующие - num, value, receiver. Вторая называется receivers, у которой названия столбцов следующие - num, name. В первой таблице поле receiver имеет тип INT, значение которого соответствует полю num таблицы receivers. Блоки для ввода решения (всего 22 блока): ( FROM ) SUM(receiver) receiver %гипермаркет% SELECT FROM SUM(value) WHERE IN num WHERE SELECT expenses receivers name LIKE ; = AVG(value) DISTINCT Заранее благодарю за ответ! Также прилагается скриншот с задачей и блоками для ввода решения. ... |
| 03.01.2020, 12:47 |
Разобрался сам: select sum(value) from expenses where receiver in (select num from receivers where name like '%гипермаркет%'); Также обращаю внимание на отсутствие одиночных ковычек в задании. В моём решении они есть. Всем добра! ... |
| 06.01.2020, 23:02 |
Запрос-то рабочий - но один из самых неудачных с точки зрения производительности. Да и с расширяемостью у него не очень - логика практически тупиковая, финализованная, дополнять её непросто. Впрочем, если ограничиваться выданными блоками, то куда деваться... В большинстве случаев старайтесь использовать связывание таблиц с последующим отбором. Т.е. правильным с точки зрения производительности будет запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.01.2020, 23:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828789]: |
58ms |
41ms |
| others: | 255ms |
| total: | 402ms |
