Вопрос по мускулю
Есть база. Но база битая. Объём базы 120 ГБ. Базу нельзя остановить. Точнее не рекомендуется. Необходимо перенести базу на другой сервер. Там восстановить и вернуть на основную машину. Как это можно реализовать с мая симально малыми задержками или мин постоем ... |
| 31.12.2019, 12:40 |
Вопрос по мускулю
Куск, Что такое "битая"? И что такое "восстановить"? ... |
| 31.12.2019, 13:06 |
Вопрос по мускулю
Куск Базу нельзя остановить. ... |
| 31.12.2019, 14:04 |
Вопрос по мускулю
самое сложное "вернуть на основную машину." 120Г представь качнуть враз. первое как то можно сообразить при определенных условиях и кратковременной остановке ... |
| 31.12.2019, 22:05 |
Вопрос по мускулю
Akina Куск Базу нельзя остановить. Её сначала надо сохранить. Точнее я вижу это так. Её сначала надо дублировать. Так как в случае неудачного восстановления возможна потеря данных. Дамп не подойдёт. Разве что без проверки данных. Если просто дамп то ошибки вызовут окончание создание лампа с аварией. База повреждена но работает. И пусть работает хоть как то пока не восстановиться. Но резерв надо делать всегда. Даже поврежденной базы. Я вижу это так. На другом сервере создаём базу без данных. Лучше просто сделать структуру базы. Затем просто скопировать файлы базы. И уже там производить восстановление. В случае успеха можно маршруты перекинут на другой сервер. Тут вопрос как все выполнить как можно быстрее. ... |
| 31.12.2019, 22:36 |
Вопрос по мускулю
авторКак это можно реализовать с мая симально малыми задержками или мин постоем репликация. дампить потаблично и переносить. у Percona было чтото такое. ... |
| 09.01.2020, 10:23 |
Вопрос по мускулю
Куск На другом сервере создаём базу без данных. Лучше просто сделать структуру базы. Затем просто скопировать файлы базы. Ты не можешь скопировать файлы, не останавливая данных. Это возможно физически, но не обеспечит целостность твоей БД. То есть ты на новом месте её просто не поднимешь. Тебе надо ЛИБО останавливать БД и копировать файлы вхолодную, ЛИБО делать mysqldump и поднимать на новом сервере. ... |
| 14.01.2020, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828781]: |
73ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 407ms |
