Ускорение UPDATE таблицы по условиям из другой
Доброго дня! Имеется проблема скорости работы запроса UPDATE. Дано: Server version: 5.7.21 1. Таблица1 - строк: 1 000 000 - размер: 60 мб - структура: *идентификатор1 *идентификатор2 *дата и время *цена *цена_первая (пусто, нужно обновить) *цена_последняя (пусто, нужно обновить) *сумма *сделки 2. Таблица2 - строк: 300 000 - размер: 6,5 мб - структура: *идентификатор1 *идентификатор2 *дата и время *цена_первая *цена_мин *цена_макс *цена_последняя Отличия Таблицы1 и Таблицы2 - в Таблице1 представлены сделки в разрезе минут (т.е. на одну минуту может приходиться несколько строк с разной ценой), в Таблице2 представлены результирующие цены по каждой минуте (т.е. 1 строка с Первой, Минимальной, Максимальной и Последней ценой). Задача: Проставить в Таблице1 признак Первой и Последней цены. Т.е. найти в нескольких строках соответствующего времени Цену, которая соответствует Первой цене в этом диапазоне. Аналогично для Последней цены. Проблема: скорость работы запроса/триггера. Что пробовал: 1. Триггер на INSERT в Таблице1: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Результат: нереально долго. Примерно 1,5 секунды на 1 строку. Процесс убил, не дождался. Итого, обновить 1 000 000 более 50 часов, долго. P.S. В обратную сторону тоже пробовал. То есть тригерр для таблицы 2 при INSERT делать запрос UPDATE. Результат тот же - 1,5 секунды на запрос. 2. Update: Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат: такой же как Триггера, правда в секундах не замерял. Прождал 20 минут, убил процесс. В моменте Таблица2 по размера раздувалась с 6,5 мб до 6,8ГБ. Есть у кого мысли, как сделать это быстро? И вообще сделать, чтобы не убить сервер? ... |
| 29.01.2020, 16:37 |
ну а SELECT сколько выполняется, это первый вопрос Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2020, 17:18 |
squitty, Индексы какие есть? ... |
| 30.01.2020, 05:20 |
Покажите структуру таблиц в формате CREATE TABLE. Покажите пример содержимого обеих таблиц так, чтобы за какую-то определённую минуту были показаны все записи из каждой таблицы плюс одна-две до и после. Покажите финальное состояние первой таблицы, которое требуется получить. Покажите EXPLAIN запроса UPDATE и соответствующего ему SELECT. Вообще - подозреваю, что нет подходящих индексов. squitty пробовал: 1. Триггер на INSERT в Таблице1: ... 2. Update: ... |
| 30.01.2020, 07:52 |
Alex_Ustinov ну а SELECT сколько выполняется, это первый вопрос Код: sql 1. 2. 3. 5,874 секунды с LIMIT 200, это через клиент. Лимитированная нагрузка на сервер, сконцентрируюсь пока на тестах обновления. Но намек понятен – не быстрый SELECT, с чего бы быть быстрому UPDATE? Akina Покажите структуру таблиц в формате CREATE TABLE. temp_sb = Таблица 1 temp_nt = Таблица 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Akina Покажите пример содержимого обеих таблиц так, чтобы за какую-то определённую минуту были показаны все записи из каждой таблицы плюс одна-две до и после. temp_sb – 3 минуты: "ticker""contract""dt""price""p_open""p_close""volume""trades"950"2019-08-01 07:27:00.0"141860010613950"2019-08-01 07:27:00.0"141850011287950"2019-08-01 07:27:00.0"141840021077950"2019-08-01 07:27:00.0"14183008955950"2019-08-01 07:27:00.0"1418200343138950"2019-08-01 07:27:00.0"14181009563950"2019-08-01 07:28:00.0"141870033950"2019-08-01 07:28:00.0"14186001613950"2019-08-01 07:28:00.0"14185007160950"2019-08-01 07:28:00.0"14184009379950"2019-08-01 07:28:00.0"14183003731950"2019-08-01 07:28:00.0"14182005243950"2019-08-01 07:28:00.0"1418100247194950"2019-08-01 07:28:00.0"1418000415140950"2019-08-01 07:28:00.0"141790033950"2019-08-01 07:29:00.0"141850013394950"2019-08-01 07:29:00.0"14184009673950"2019-08-01 07:29:00.0"14183007348950"2019-08-01 07:30:00.0"14185009655950"2019-08-01 07:30:00.0"14184005848950"2019-08-01 07:30:00.0"141830011794950"2019-08-01 07:30:00.0"141820032 temp_nt – 3 минуты: ticker"contract""dt""p_open""p_high""p_low""p_close""volume"950"2019-08-01 07:27:00.0"14185141861418114181955950"2019-08-01 07:28:00.0"14181141871417914184937950"2019-08-01 07:29:00.0"14185141851418314184302950"2019-08-01 07:30:00.0"14184141851418214185274 Akina Покажите финальное состояние первой таблицы, которое требуется получить. temp_sb – 3 результат: "ticker""contract""dt""price""p_open""p_close""volume""trades"950"2019-08-01 07:27:00.0"141860010613950"2019-08-01 07:27:00.0"14185 1 011287950"2019-08-01 07:27:00.0"141840021077950"2019-08-01 07:27:00.0"14183008955950"2019-08-01 07:27:00.0"1418200343138950"2019-08-01 07:27:00.0"141810 1 9563950"2019-08-01 07:28:00.0"141870033950"2019-08-01 07:28:00.0"14186001613950"2019-08-01 07:28:00.0"14185007160950"2019-08-01 07:28:00.0"141840 1 9379950"2019-08-01 07:28:00.0"14183003731950"2019-08-01 07:28:00.0"14182005243950"2019-08-01 07:28:00.0"14181 1 0247194950"2019-08-01 07:28:00.0"1418000415140950"2019-08-01 07:28:00.0"141790033950"2019-08-01 07:29:00.0"14185 1 013394950"2019-08-01 07:29:00.0"141840 1 9673950"2019-08-01 07:29:00.0"14183007348950"2019-08-01 07:30:00.0"141850 1 9655950"2019-08-01 07:30:00.0"14184 1 05848950"2019-08-01 07:30:00.0"141830011794950"2019-08-01 07:30:00.0"141820032 Akina Покажите EXPLAIN запроса UPDATE и соответствующего ему SELECT. Update: "id""select_type""table""partitions""type""possible_keys""key""key_len""ref""rows""filtered""Extra"1SIMPLEnALL1317041001UPDATEtALL670875100Using where Select "id""select_type""table""partitions""type""possible_keys""key""key_len""ref""rows""filtered""Extra"1SIMPLEnALL1317041001SIMPLEtALL670875100Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) Akina squitty пробовал: 1. Триггер на INSERT в Таблице1: ... 2. Update: Возвращают один результат. В случае триггера сначала находит p_open и p_close по условию в test_nt, записывает в переменные. Далее, если цена соответствует одному из значений, проставляет признак 1 в нужном столбце. Akina Вообще - подозреваю, что нет подходящих индексов. crutchmaster squitty, Индексы какие есть? Никаких. Не Гуру в SQL, пользуюсь по необходимости. Прочитал, что это за зверь такой. Насколько я понял (если не прав – поправьте): индексы – предварительно сортируют данные в колонках. То есть, если я ввожу индекс: Код: sql 1. 2. 3. MySQL проводит сортировку по указанным в Индексе столбцам и по сути для поиска обращается не к трем колонкам по очереди, а к одной – индексу. Верно? Вообще, в обоих таблицах данные уже сортированные... но если весь смак в обращение к Индексу как к одному столбцу, а не 3... И еще такой вопрос возник. Если правильно понимаю, то UPDATE в любом случае прогоняет всю таблицу даже, если уже нашел и обновил одно поле. Можно ли принудительно прервать UPDATE, если он уже обновил 1 строку, и перешел к поиску значения по следующему ключу поиска? LIMIT насколько я понимаю обрежет просто после обновления 1 строки и к следующему ключу не пойдет. Либо еще такая грешная мысль. Вместо Update Right Join создать Представление с объединением этих таблиц для: - вывода не 16 столбцов, а 4 (contract, dt, p_open, p_close) - добавить условие WHERE p_open (или p_close) <> 0, это сократит количество обрабатываемых строк? Или это порнография? ... |
| 30.01.2020, 10:48 |
См. fiddle . Сравни планы до и после создания индексов. Обрати внимание на количество обрабатываемых записей (поле rows). А также на то, что обращение к таблице temp_nt вообще не выполняется - индекс даёт всё необходимое для выполнения запроса (т.н. покрывающий индекс). ... |
| 30.01.2020, 11:44 |
squitty (1) Если правильно понимаю, то UPDATE в любом случае прогоняет всю таблицу даже, если уже нашел и обновил одно поле. (2) Можно ли принудительно прервать UPDATE, если он уже обновил 1 строку, и перешел к поиску значения по следующему ключу поиска? 2. Нет. Вернее, да, но оверхед будет выше профита. squitty Либо еще такая грешная мысль. Вместо Update Right Join создать Представление Забудь это слово. View в лучшем случае несильно ухудшит производительность - но, как показывает практика, скорее всё же сильно. View - это всего лишь сахарок... воспринимай его как способ не повторять один и тот же код, и молись, чтобы вместо его отдельного выполнения и материализации результата на диск он был подставлен как есть для построения общего плана запроса. ... |
| 30.01.2020, 11:48 |
И что касательно триггера. Я бы понял, если бы триггер был определён на таблице test_nt. Это было бы логично - минута прошла, все записи по ней в test_sb поступили, теперь информация по этой минуте обработана и пишется в test_nt, а триггер среди записей в test_sb дополнительно помечает нужные записи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Т.е. фактически маркировать "на лету", чтобы не надо было периодически выполнять процедуру простановки признаков по всей таблице. Но вот показанный в начале темы триггер... он "ниачём". ... |
| 30.01.2020, 11:56 |
Akina, Спасибо Вам огромное! Запрос на обновление прошел 6,39 секунды. Последний вопрос по логике - почему в Вашем решение Индекс для temp_nt один и сразу включает в себя p_open и p_close? Если я правильно понял, то Индекс в конечном итоге представляет собой, и при поиске принимается за самостоятельную строку: Код: sql 1. 2. Как в таком случае происходит поиск ключа: Код: sql 1. ведь по как строка такого значения не будет, раз перед close стоит open? ... |
| 30.01.2020, 13:48 |
squitty почему в Вашем решение Индекс для temp_nt один и сразу включает в себя p_open и p_close? squitty Как в таком случае происходит поиск ключа ... |
| 30.01.2020, 21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828763]: |
57ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 351ms |
