Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / MySQL и работа с дисковым пространством.
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39926274
teCa
Всем привет. Объясните пожалуйста, как это работает в MySQL.
Есть большая таблица:
Rows: 1208 787732
Data_length: 162619015168
Data_free: 11358175232
Так же мониторю размер суммы всех партиций этой таблицы через zabbix.
Собственно не понятно вот что, сейчас я запустил очистку таблицы от старых данных, На данный момент удалено порядка 20млн строк.
Я вижу, что падает значение Rows для этой таблицы.
Но значение Data_length - не изменяется, так и стоит на месте, а значение Data_free - уменьшается (хотя логично, что при удалении данных оно должно увеличиваться, если размер таблицы не меняется) В забиксе же вообще вижу, что место, занимаемое таблицей, увеличивается.
Подскажите, как MySQL выделяет место под данные, автоматически ли их высвобождает при удалении данных из таблиц?
    #39926352
Фотография Akina
teCa
Нет. См. OPTIMIZE TABLE.
    #39926586
teCa
Akina
teCa
Имеет ли смысл делать optimize партиции или эффективнее сделать optimize таблицы целиком?
    #39926706
Фотография Akina
Оптимизация таблицы оптимизирует все партиции. Оптимизация по одной партиции сложнее, но позволяет растянуть процесс и снизить время непрерывной загрузки сервера процессом оптимизации.
Выбирай...
    #39926774
teCa
Akina,
В том и в другом случае таблица залочится?
1. OPTIMIZE TABLE tbl_name[,tbl_name]
Написано, что вся таблица лочится.
2. ALTER TABLE zabbix.history OPTIMIZE PARTITION p20200107;
Кажется, читал, что вешается короткий лок в начале и в конце операции.
    #39926928
Фотография Akina
Да фиг знает... последний раз меня этот момент интересовал никогда.
