Как продублировать строку в запросе
Все привет, помогите пожалуйста с запросом: Суть такова: Есть бургер и всякие дополнения к нему, и у бургера и у самих дополнений есть цена. Вот так это выглядит: lines idnamesum1burger1 ingredients idline_idnamesumtype11onion2021garlic3031tomato4141carrot5151pepper62 Вопрос: Нужно сделать отчет в котором покажет сколько действительно стоит бургер без использования UNION ALL Но есть хитрость одна: дополнения с типом 0 должны войти в стоимость самого бургера, а все остальные как отдельные строки report namesumtypeburger60burger|tomato41burger|carrot51burger|pepper62 Я тут накидал запрос нерабочий, он не учитывает стоимость самого бургера, как туда добавить еще бургер без union, голову ломаю. Можно было бы продублировать строку, но как. Вообщем буду признателен за любую помощь. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Исходные данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 11.02.2020, 16:03 |
Тут скорей всего проблема в хранении данных: эти ингредиенты с типом 0 должны быть в таблице lines с указанием родителя ParentId и тогда было бы все проще ... |
| 11.02.2020, 16:54 |
Код: sql 1. ... |
| 11.02.2020, 16:59 |
maratoss, maratoss Нужно сделать отчет в котором покажет сколько действительно стоит бургер без использования UNION ALL почему именно без UNION ALL ? ... |
| 11.02.2020, 17:34 |
entrypoint, С union all на реальных данных почему-то долго работает если взять одну и ту же таблицу, объединить и попробовать поискать по первичному ключу то занимает это несколько секунд в таблицы где-то ~100к строк Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.02.2020, 19:56 |
Akina Код: sql 1. Не совсем так работает, не учитывает стоимость самого бургера burger: 1 + onion: 2 + garlic: 3 = должно получиться 6 этот запрос возвращает 5 для type = 0. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.02.2020, 20:04 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. fiddle . ... |
| 11.02.2020, 20:14 |
Ну и, как просили, вариант без UNION ALL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. fiddle . ... |
| 11.02.2020, 20:45 |
Akina, Идеалити! Спасибо, то что нужно. В мой запрос получается нужно было добавить только вот это, но я чет тупанул :) Код: sql 1. Всем спасибооо! ... |
| 12.02.2020, 10:02 |
Я всё же настоятельно рекомендую использовать ANY_VALUE(), чтобы всё не обсыпалось при случайном или плановом включении ONLY_FULL_GROUP_BY. ... |
| 12.02.2020, 12:16 |
Akina, Хорошее замечание, благодарю, учту ... |
| 12.02.2020, 13:09 |
maratoss Вопрос: Нужно сделать отчет в котором покажет сколько действительно стоит бургер без использования UNION ALL Я на SQL.ru уже хожу, только чтобы поржать... Тут не только ответить ни на что нельзя, а и даже что-то понять, настолько невменяемые запросы. ... |
| 12.02.2020, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828745]: |
44ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 373ms |
