SLQ. Как сделать выборку значений из одного столбца в каждый отдельно?
У меня есть скрипт который вытягивает данные с таблицы rl - reservation_log c поля reason. Там находятся данные брак, отмена, возврат. Как мне разделить эти данные на раздельные поля? Я знаю что можно использовать структуру CASE,WHEN,THEN. Но не понимаю как правильно написать такой синтаксис. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.02.2020, 18:24 |
Покажите пример текущего результата и его трансформации, которая нужна. ... |
| 22.02.2020, 18:42 |
Akina, ... |
| 22.02.2020, 23:09 |
Резерв нет в наличии, брак нужно в отдельные столбцы, что-бы их было так-же возможно просуммировать потом ... |
| 22.02.2020, 23:10 |
в лоб и делай SELECT if(rl.reason="брак", rl.reason, "" ), if(rl.reason="нет в наличии", rl.reason, "" ).... ... |
| 22.02.2020, 23:15 |
Alex_Ustinov, Как-то оно отсортировало просто отсоединив от первого столбца, если я проссумирую, оно будет учитывать пустые поля? как проссумировать потом столбцы? ... |
| 22.02.2020, 23:19 |
Код: sql 1. ... |
| 22.02.2020, 23:39 |
исправила ... |
| 22.02.2020, 23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828734]: |
54ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 363ms |
