Разделить целое число пробелом или знаком
Каким образом можно разделить вывод числа пробелом или точкой? Если выводится например число 42000, выводить его так 42 000. Как это описать в запросе SELECT? ... |
| 03.03.2020, 19:29 |
Посмотрите функцию https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/string-functions.html#function_format]FORMAT(X,D[,locale]) Но вообще это не дело для СУБД заниматься форматированием вывода. ... |
| 03.03.2020, 20:51 |
miksoft Но вообще это не дело для СУБД заниматься форматированием вывода. ... |
| 03.03.2020, 22:23 |
skydog, при "выводе" куда то в приложение вряд ли сохранится этот формат, если это не текстовый вывод без редактирования ... |
| 03.03.2020, 23:44 |
Alex_Ustinov, а можно просто-то как-то разделить точкой выходящее значения? к пример после двух знаков ставить точку. 42.000 ... |
| 04.03.2020, 17:02 |
REPLACE(FORMAT(111111111111.123456, 2),',','ю') ю - точку поставь ... |
| 04.03.2020, 17:22 |
skydog, а вообще то я не понял вопроса, разделитель дробной части или разрядов надо ... |
| 04.03.2020, 17:24 |
Alex_Ustinov, Sent / `New` *100 AS 'New=>Sent', У меня такой запрос Select, он вытаскивает значение с одной таблицы и делит на значение а потом множит что-бы был процент. Мне нужно выходящее число из этого запроса разделять как-то по разрядам наверно ... |
| 04.03.2020, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828718]: |
79ms |
63ms |
| others: | 248ms |
| total: | 451ms |
