Поиск дублей
Добрый день. В базе адресов могут встречаться дубли на одной родительской улице (parent_id) в неявном виде. Например, дом 1/А, дом 1А, дом 1 корпус А, дом 1 строение А. Поля: "дом" housenum, "корпус" buildnum, "строение" strucnum. Необходимо такие дома найти. Номер дома, корпуса и строения хранятся в разных полях. Например, есть 4 дома: 1. housenum = 5А 2. housenum = 5/А 3. housenum = 5 buildnum = А 4. housenum = 5 strucnum = А Все эти значения мне нужно привести к виду 5 А. Как последние два варианта привести к этому значению я сделала, просто объединить через пробел. Вот часть запроса, которая работает с 3 и 4 варинатом: replace(eaa.orponid||' '||COALESCE(lower(eah.housenum), '')||' '||COALESCE(lower(eah.buildnum),'')||' '||COALESCE(lower(eah.strucnum), '')||' ',' ',' ') А с первыми двумя что делать не знаю. Поэтому прошу помощи ) ... |
| 12.03.2020, 06:26 |
Поиск дублей
1) Версия MySQL - какая? 2) Выложите: DDL таблицы (CREATE TABLE), пример данных (INSERT INTO, 5-10 записей с разными вариантами), требуемый результат на именно этих данных. ... |
| 12.03.2020, 07:30 |
Поиск дублей
*Ann* дом 1А, дом 1 корпус А, дом 1 строение А ... |
| 12.03.2020, 08:12 |
Поиск дублей
Версия 5.6. Сделала в файле, как пример данных. ... |
| 12.03.2020, 09:39 |
Поиск дублей
На будущее - старайтесь структуры для экспериментов представлять вот в таком виде: fiddle . Это позволяет тестировать запросы на модельных данных. И покажите результат, который нужно получить в итоге на именно этих данных. "Необходимо найти" - это ни о чём... ну нашли - дальше что? вывести? удалить? поставить обоями на рабочий стол? ... |
| 12.03.2020, 11:31 |
Поиск дублей
Хорошо, учту замечание. Необходимо эти записи просто вывести. ... |
| 13.03.2020, 04:03 |
Поиск дублей
*Ann* Необходимо эти записи просто вывести. ... |
| 13.03.2020, 07:23 |
Поиск дублей
Точно так же как в файле с примером ... |
| 13.03.2020, 08:18 |
Поиск дублей
*Ann* , пожалуйста, думайте, прежде чем отвечать. В fiddle используются данные, взятые именно из этого файла - так что для получения *Ann* Точно так же как в файле с примером достаточно вульгарного SELECT * FROM test; , который там собственно и выполняется. Если у Вас ИСХОДНЫЕ данные хранятся в таблице с другой структурой и наполнением - создайте аналогично fiddle именно с ними и дайте ссылку. ... |
| 13.03.2020, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828709]: |
42ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 333ms |
