Вычитание и сложение данных столбца по строкам
Есть примерно следующая таблица: ID(A) Date(B) ТОВАР(C) ТИП ДВИЖЕНИЯ(D) КОЛ_ВО(E) 1 ф П 18000 2 ф О -200 3 ф Б -100 и т.д После столбца кол-во хочу вставить столбец по каждой строке с оставшимся итоговым количеством т.е сделать сложение по типу Столбец E id1 (18000)+ столбец E id2(-200) = 17800 и т.д по каждой строке т.е. (E)ID1+(E)ID2, ((E)ID1+(E)ID2) + ((E)ID3) и т.д. не знаю как сделать, пробовал Lag и Lead толку нет получается только на две строки а остальные данные остаются фактическими без вычитаний. Прошу помощи целый день ковырял инфу так ничего путного не нашел, складывается ощущение что это невозможно ... |
| 13.03.2020, 14:56 |
Дайте структуру таблицы в виде CREATE TABLE и пример данных в виде INSERT INTO, а также требуемый для таких данных результат. Не забудьте отформатировать код (тег SRC) и результат (тег Table, разделитель полей запятая), перед отправкой проверьте вид (кнопка Просмотр). ... |
| 13.03.2020, 15:01 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 13.03.2020, 15:04 |
Не знаю как именно вставить результат тегами поэтому только скрином ... |
| 13.03.2020, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828708]: |
45ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 337ms |
