sql - количество записей в диапазоне значений поля
доброго дня не знаю как правильно искать вопрос в гугле нужно получить количество записей в диапазоне значений поля от 1 до 9 и от 10 до 20 и тд несколько групп, пример строка 1 10 строка 2 15 строка 3 11 строка 4 5 строка 5 12 строка 6 9 строка 7 13 строка 8 1 результат должен быть от 1 до 9 - 3 от 10 до 20 - 5 как сделать одним запросом ? P.L.U.R. ... |
| 19.03.2020, 17:01 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.03.2020, 20:05 |
отлично! спасибо ... |
| 19.03.2020, 21:10 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. В подобных ситуациях конструкцию SUM(<условие>) можно заменить на COUNT(<условие> OR NULL), ну, то есть, Код: sql 1. 2. Есть какие-либо показания за/против использования того или иного варианта? ... |
| 20.03.2020, 06:11 |
paver Есть какие-либо показания за/против использования того или иного варианта? ... |
| 20.03.2020, 07:31 |
paver Есть какие-либо показания за/против использования того или иного варианта? Попробовал на синтетическом массиве данных в 1кк значений с равномерным распределением, по 10 раз каждый запрос, с чередованием. SUM - 2.01-2.30 секунд, среднее 2.17, COUNT - 2.22 - 2.51 секунды, среднее 2.38. Так что SUM стабильно выигрывает порядка 10%. ... |
| 20.03.2020, 09:31 |
Akina Ну если найдётся смысл в добавлении ещё одной логической операции... я лично его не вижу. Исходная задача - считать количество строк, для чего собственно COUNT и предназначена. Ну и еще это забавное напоминание, что будет, если логический результат сложить с NULL )) Попробовал на синтетическом массиве данных в 1кк значений с равномерным распределением, по 10 раз каждый запрос, с чередованием. SUM - 2.01-2.30 секунд, среднее 2.17, COUNT - 2.22 - 2.51 секунды, среднее 2.38. Так что SUM стабильно выигрывает порядка 10%. Ага, спасибо. ... |
| 20.03.2020, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828696]: |
49ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 349ms |
