после жёсткого отключения сервера не запускается служба сервера MySQL
[img=]Добрый день ! Есть Zabbix сервер, на сборке Ubuntu 16.04 / Zabbix 4.2.8, после отключения питания упал сервер MySQL, попытки реанимировать как указано в этой статье https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/forcing-innodb-recovery.html не увенчались успехом. при попытке ввести команду mysql start выдаёт ошибку error 2002 (HY000): Can't connect to local Mysql server through socket /var/run/myaqld/mysqld.sock Можно ли что то ещё сделать ? Спасибо. ... |
| 29.02.2020, 11:31 |
Silencer1983, Я не могу поправить ваше фото, могу только удалить его. Приложите его заново к новому посту, а это я удалю. А лучше скопируйте текстом лог MySQL под спойлер. ... |
| 01.03.2020, 22:57 |
Silencer1983 Можно ли что то ещё сделать ? Там на картинке есть предложение проверить, не запущен ли другой экземпляр mysqld. Проверяли? ... |
| 01.03.2020, 23:03 |
miksoft, Putty захватывает по мимо текста какой то мусор еще, может я фото выложу все, которые сделал ? ... |
| 02.03.2020, 20:43 |
vkle, комады journalctl -xe , systemctl status mysql не показывают что какой то процесс mysql запущен ... |
| 02.03.2020, 20:45 |
Выкладываю скрин со статусом службы mysql ... |
| 02.03.2020, 20:48 |
| 02.03.2020, 20:51 |
Silencer1983 vkle, комады journalctl -xe , systemctl status mysql не показывают что какой то процесс mysql запущен Silencer1983 Putty захватывает по мимо текста какой то мусор еще ... |
| 02.03.2020, 21:22 |
vkle, ps -ax | grep mysql выше я добавил скриншот с выводом этой команды, скрин снова перевёрнутый получился ... |
| 03.03.2020, 00:13 |
Silencer1983, Извините уж, эту вашу "наскальную живопись лежа на боку" нет у меня огромного желания разглядывать. ... |
| 03.03.2020, 02:14 |
Silencer1983, /var/log/mysql/error.log ??? ... |
| 03.03.2020, 03:17 |
Silencer1983, ну выше видно же (на первом скрине) - ошибка запуска InnoDB. не может ibdata1 прочитать, и плагин не запускается. ... |
| 03.03.2020, 10:27 |
vkle Silencer1983, Извините уж, эту вашу "наскальную живопись лежа на боку" нет у меня огромного желания разглядывать. Вообще странно, почему фото так размещается, но с телефона всё норм отображается. ... |
| 03.03.2020, 20:07 |
Alex_Ustinov Silencer1983, ну выше видно же (на первом скрине) - ошибка запуска InnoDB. не может ibdata1 прочитать, и плагин не запускается. ... |
| 03.03.2020, 20:08 |
Silencer1983, для начала лог нормальный кажите. с буковами. ... |
| 03.03.2020, 20:13 |
Relic Hunter, там я ничего не нашёл, но на всякий случай перепроверю, благодарю вас за отклик. Я сделал основные фото с параметрами MySql, где прописаны настройки, не думаю что будет какое то принцииальное отличие в файле лога созданного Putty. ... |
| 03.03.2020, 20:26 |
Silencer1983, вообще то конечно надо читать документацию. ведь мы не знаем ничего о ваших бекапах-бинлогах и т.д в общем случае начинают с копирования каталога БД + ibdata1+iblogfile*+... в сторонку и начинаем запускать Код: sql 1. где N пробуем от 1, если не получилось восстановить то 2 и т.д. до, кажись, 6 если не получится тогда все сложнее ... |
| 04.03.2020, 00:00 |
Alex_Ustinov, я пробовал изменять параметры в файле /etc/mysql/my.cnf innodb_purge_threads=0 innodb_force_recovery=1 здесь выставлял значения от 1 до 6, в /var/lib/mysql zabbix.err есть ошибки с описанием причины падения, фото прилагается, но всё это не помогло ... |
| 06.03.2020, 10:32 |
ну если копия базы сделаны, то можно удалить ib_logfile и пробовать запустится, обычно проблема только в них (условно - не дописались корректно), часть данных может потеряться (та которая не успела попасть в базу ibdata из журнала транзакций) объясняю "на пальцах" как сам понимаю. Особо в процессы не вдавался. ... |
| 06.03.2020, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828688]: |
51ms |
36ms |
| others: | 263ms |
| total: | 382ms |
