Блокировки при селекте.
Доброго всем времени суток. Собственно такая проблема, при селекте из хранимой процедуры , блокируется таблица на запись, что приводит к некоторым проблемам. Код схематично такой. procedure test() begin create table test(id integer, ..... ); insert into test(id .....) select * from tatble1 left join table2 left join table3 ; end; Я так предпологаю лучшее решение это использовать Код: sql 1. Или же есть какой то другой способ этого избежать? ... |
| 23.03.2020, 11:29 |
DYUMON, не myisam ли у вас, случаем? ... |
| 23.03.2020, 11:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex_Jo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
57ms |
| others: | 7705ms |
| total: | 8053ms |
