dbForge Studio for MySQL v 7.* - 8.*
вадяdevart, последняя версия, на картинке проблема Воспроизвели! В одном из следующих билдов исправим. ... |
| 31.08.2018, 14:22 |
miv32Добрый день! dbForge не понимает синтаксис процедур типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. в режиме sql_mode = Oracle для MariaDb 10.3.* Проверял на последней триальной версии 8.0.80 Есть какие-нибудь варианты? Верно, не понимает. Это не баг :) так как еще нет функциональной поддержки синтаксиса Oracle PL/SQL в MySQL Studio. Задача сложная и объемная. Пока (во всяком случае в ближайшие пол-года, год) поддержка не планируется. Изучаем востребованность. На данный момент MariaDb 10.3.* поддержана в рамках функциональности сервера MariaDb 10.2.*. ... |
| 31.08.2018, 14:28 |
miksoftdevartСообщаем, что новая версия dbForge Studio for MySQL с поддержкой MySQL 8.0 и MariaDB 10.3 доступна для скачивания!Я пропустил, когда у вас 8-ая версия вышла. Сделаем форк топика или этот переименовать? Думаю лучше переименовать. Так как планировали выпустить после 7.4 версии 7.5 версию, но маркетологи настояли чтобы чтобы версия с поддержкой MySQL 8.0 назвалась dbForge Studio for MySQL 8.0 :) По сути в этой версии из новых фич появилась только поддержка новых версий серверов, а новых, более интересных UI-ных фич не добавилось. Хочу сообщить, что уже практически заканчиваем разработку версии dbForge Studio for MySQL, v8.1 в которой будут следующие новшества: возможность сравнения папки со скриптами с живой базой (на основе этой фичи будет сделан в будущих версиях source control фича) новый визуальный редактор триггера с поддержкой подсказки кода новый визуальный редактор события с поддержкой подсказки кода Find invalid objects наподобие этого ... |
| 31.08.2018, 15:16 |
devart, хочу повториться про такую мелочь когда что-то создаётся с помощью шаблона, и потом методом перетаскивания из "проводника" заменяется , к примеру название таблицы, то было бы очень удобно если перетаскиваемое заменяло бы имя таблицы из шаблона. и ещё... при перетаскивании имен полей в набор уже существующих - добавлялась бы запятая.... ... |
| 31.08.2018, 15:26 |
devart, ... |
| 09.10.2018, 07:09 |
вадяdevart, Спасибо, воспроизвели. Исправления будут включены в ближайщие билды. ... |
| 16.10.2018, 11:07 |
devart, mysql 8+ dbForge 8.1.22 тестовые данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. работает жму Shisf + F6 хочет отправить привет Вам..... ... |
| 18.01.2019, 10:56 |
Shift + F6 ... |
| 18.01.2019, 10:58 |
вадяdevart, mysql 8+ dbForge 8.1.22 тестовые данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. работает жму Shisf + F6 хочет отправить привет Вам..... Спасибо, воспроизвели. Исправления включим в один из следующих билдов как исправим. ... |
| 29.01.2019, 10:30 |
devart, Обнаружил неприятный баг. Если в тригере есть комментарий на кириллице, то при сохранении сам комментарий и все что после него удаляется. dbForge 8.2.23 + MySQL 5.6.31 Другие версии: dbForge 8.2.23 + MySQL 8.0.16 не воспроизводится dbForge 8.1.45 + MySQL 5.6.31 не воспроизводится dbForge 8.1.45 + MySQL 8.0.16 Failed to update triggers dictionary object. Вообще с русскими комментариями не сохраняет. ... |
| 13.03.2020, 07:32 |
Мы проверили описанное вами поведение на указанных версиях. Описанная вами проблема воспроизвелась, если в настройках соединения установлена кодировка сp1251->Cyrillic(Windows). По всей видимости это баг MySQL - таблица INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS содержит порезанный код, который мы соответственно и отображаем. Если кодировку в соединении переключить на utf8->Unicode(UTF-8), пересоздать триггер - то проблема не воспроизводится. ... |
| 17.03.2020, 13:08 |
devart если в настройках соединения установлена кодировка сp1251->Cyrillic(Windows). Да, такая кодировка была установлена. Переключил на utf8, проблема исчезла. Спасибо. ... |
| 18.03.2020, 08:02 |
devart, в настройке соединения к MariaDB 10,5,0 нажимаю ТЕСТ соединения ругается "версия 10.5.0 не поддерживается данной версией продукта" ... |
| 21.03.2020, 19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828683]: |
44ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 369ms |
