powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
    #39940484
alex-0001
Доброго времени суток.
Создал скрипт на ЯП Питон, который парсит информацию с определенного сайта и закачивает все в одну таблицу БД на движке MyIsam. Пару дней назад, при попытке входа в БД (у меня их несколько, проблемы только с этой) через терминал - выкидывает данную ошибку:
Код: xml
1.
При вводе комманды
Код: plaintext
mysql> select * from my_table where id=1;
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    3
Current database: my_db
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
ERROR:
Can't connect to the server
В самом скрипте прописал чтобы ошибки записывались в отдельном файле, вот что пишет:
Код: xml
1.
(1114, "The table 'my_table' is full")
На ПК установлен также MySQL Workbench, вот что пишет:
Код: xml
1.
Error: MySQL server has gone away
Вот что пишет MySQL в error логе:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
2020-03-24T06:08:11.044877Z 5 [ERROR] InnoDB: Trying to access page number 262663 in space 26, space name my_db/my_table, which is outside the tablespace bounds. Byte offset 0, len 16384, i/o type read. If you get this error at mysqld startup, please check that your my.cnf matches the ibdata files that you have in the MySQL server.
2020-03-24T06:08:11.044930Z 5 [ERROR] InnoDB: Server exits.
2020-03-24T06:08:11.445193Z 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 (requested 5000)
2020-03-24T06:08:11.445281Z 0 [Warning] Changed limits: table_open_cache: 431 (requested 2000)
2020-03-24T06:08:11.646417Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2020-03-24T06:08:11.649552Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 11314 ...
2020-03-24T06:08:11.655581Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2020-03-24T06:08:11.655635Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2020-03-24T06:08:11.655646Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2020-03-24T06:08:11.655656Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2020-03-24T06:08:11.655666Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
2020-03-24T06:08:11.655676Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2020-03-24T06:08:11.656026Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2020-03-24T06:08:11.656166Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2020-03-24T06:08:11.658108Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2020-03-24T06:08:11.671803Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2020-03-24T06:08:11.673989Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2020-03-24T06:08:11.687555Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2020-03-24T06:08:11.688741Z 0 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 3769023529
2020-03-24T06:08:11.688770Z 0 [Note] InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 3769023538
2020-03-24T06:08:11.688782Z 0 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2020-03-24T06:08:11.688793Z 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2020-03-24T06:08:11.858459Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2020-03-24T06:08:11.858507Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2020-03-24T06:08:11.858581Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2020-03-24T06:08:12.043216Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2020-03-24T06:08:12.044716Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:08:12.044732Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:08:12.045292Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2020-03-24T06:08:12.095556Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.26 started; log sequence number 3769023538
2020-03-24T06:08:12.095852Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-03-24T06:08:12.098486Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 200324  8:08:12
2020-03-24T06:08:12.096141Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2020-03-24T06:08:12.107609Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2020-03-24T06:08:12.107649Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
2020-03-24T06:08:12.107665Z 0 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
2020-03-24T06:08:12.107763Z 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2020-03-24T06:08:12.122627Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2020-03-24T06:08:12.122941Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '5.7.26-0ubuntu0.16.04.1'  socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  (Ubuntu)
2020-03-24T06:08:12.448541Z 2 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2020-03-24T06:38:54.139264Z 3 [ERROR] InnoDB: Trying to access page number 262663 in space 26, space name my_db/my_table, which is outside the tablespace bounds. Byte offset 0, len 16384, i/o type read. If you get this error at mysqld startup, please check that your my.cnf matches the ibdata files that you have in the MySQL server.
2020-03-24T06:38:54.139307Z 3 [ERROR] InnoDB: Server exits.
2020-03-24T06:38:54.449291Z 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 (requested 5000)
2020-03-24T06:38:54.449388Z 0 [Warning] Changed limits: table_open_cache: 431 (requested 2000)
2020-03-24T06:38:54.653296Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2020-03-24T06:38:54.656835Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 11704 ...
2020-03-24T06:38:54.663166Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2020-03-24T06:38:54.663253Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2020-03-24T06:38:54.663265Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2020-03-24T06:38:54.663276Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2020-03-24T06:38:54.663286Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
2020-03-24T06:38:54.663297Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2020-03-24T06:38:54.663727Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2020-03-24T06:38:54.663890Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2020-03-24T06:38:54.666085Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2020-03-24T06:38:54.680175Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2020-03-24T06:38:54.682484Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2020-03-24T06:38:54.696118Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2020-03-24T06:38:54.697315Z 0 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 3769023557
2020-03-24T06:38:54.697344Z 0 [Note] InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 3769023566
2020-03-24T06:38:54.697356Z 0 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2020-03-24T06:38:54.697367Z 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2020-03-24T06:38:54.869141Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2020-03-24T06:38:54.869208Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2020-03-24T06:38:54.869338Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2020-03-24T06:38:55.052767Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2020-03-24T06:38:55.054473Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:38:55.054494Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:38:55.054904Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2020-03-24T06:38:55.105119Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.26 started; log sequence number 3769023566
2020-03-24T06:38:55.105301Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-03-24T06:38:55.105570Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2020-03-24T06:38:55.108070Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 200324  8:38:55
2020-03-24T06:38:55.112619Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2020-03-24T06:38:55.112663Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
2020-03-24T06:38:55.112678Z 0 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
2020-03-24T06:38:55.112766Z 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2020-03-24T06:38:55.132884Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2020-03-24T06:38:55.133200Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
2020-03-24T06:38:55.463693Z 2 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2020-03-24T06:39:06.919712Z 3 [ERROR] InnoDB: Trying to access page number 262663 in space 26, space name my_db/my_table, which is outside the tablespace bounds. Byte offset 0, len 16384, i/o type read. If you get this error at mysqld startup, please check that your my.cnf matches the ibdata files that you have in the MySQL server.
2020-03-24T06:39:06.919752Z 3 [ERROR] InnoDB: Server exits.
2020-03-24T06:39:07.193762Z 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 (requested 5000)
2020-03-24T06:39:07.193850Z 0 [Warning] Changed limits: table_open_cache: 431 (requested 2000)
2020-03-24T06:39:07.390411Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2020-03-24T06:39:07.393896Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 11755 ...
2020-03-24T06:39:07.399768Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2020-03-24T06:39:07.399822Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2020-03-24T06:39:07.399832Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2020-03-24T06:39:07.399842Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2020-03-24T06:39:07.399852Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
2020-03-24T06:39:07.399862Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2020-03-24T06:39:07.400214Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2020-03-24T06:39:07.400360Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2020-03-24T06:39:07.402303Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2020-03-24T06:39:07.416002Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2020-03-24T06:39:07.418277Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2020-03-24T06:39:07.431883Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2020-03-24T06:39:07.433073Z 0 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 3769023585
2020-03-24T06:39:07.433107Z 0 [Note] InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 3769023594
2020-03-24T06:39:07.433120Z 0 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2020-03-24T06:39:07.433131Z 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2020-03-24T06:39:07.589757Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2020-03-24T06:39:07.589804Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2020-03-24T06:39:07.589890Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2020-03-24T06:39:07.792075Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2020-03-24T06:39:07.793768Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:39:07.794784Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:39:07.795234Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2020-03-24T06:39:07.845407Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.26 started; log sequence number 3769023594
2020-03-24T06:39:07.845578Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-03-24T06:39:07.845865Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2020-03-24T06:39:07.848454Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 200324  8:39:07
2020-03-24T06:39:07.853375Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2020-03-24T06:39:07.853413Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
2020-03-24T06:39:07.853429Z 0 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
2020-03-24T06:39:07.853519Z 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2020-03-24T06:39:07.865585Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2020-03-24T06:39:07.865902Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
2020-03-24T06:39:08.196487Z 4 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2020-03-24T06:39:08.421810Z 2 [ERROR] InnoDB: Trying to access page number 262663 in space 26, space name my_db/my_table, which is outside the tablespace bounds. Byte offset 0, len 16384, i/o type read. If you get this error at mysqld startup, please check that your my.cnf matches the ibdata files that you have in the MySQL server.
2020-03-24T06:39:08.421845Z 2 [ERROR] InnoDB: Server exits.
2020-03-24T06:39:08.697897Z 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 (requested 5000)
2020-03-24T06:39:08.697981Z 0 [Warning] Changed limits: table_open_cache: 431 (requested 2000)
2020-03-24T06:39:08.890754Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2020-03-24T06:39:08.894176Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 11806 ...
2020-03-24T06:39:08.900342Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2020-03-24T06:39:08.900402Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2020-03-24T06:39:08.900412Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2020-03-24T06:39:08.900422Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2020-03-24T06:39:08.900432Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
2020-03-24T06:39:08.900442Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2020-03-24T06:39:08.900798Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2020-03-24T06:39:08.900937Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2020-03-24T06:39:08.902934Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2020-03-24T06:39:08.916696Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2020-03-24T06:39:08.918989Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2020-03-24T06:39:08.932597Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2020-03-24T06:39:08.933771Z 0 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 3769023585
2020-03-24T06:39:08.933800Z 0 [Note] InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 3769023594
2020-03-24T06:39:08.933812Z 0 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2020-03-24T06:39:08.933822Z 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2020-03-24T06:39:09.102963Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2020-03-24T06:39:09.103013Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2020-03-24T06:39:09.103109Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2020-03-24T06:39:09.295333Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2020-03-24T06:39:09.297047Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:39:09.297068Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:39:09.297747Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2020-03-24T06:39:09.347959Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.26 started; log sequence number 3769023594
2020-03-24T06:39:09.348192Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-03-24T06:39:09.348429Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2020-03-24T06:39:09.350621Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 200324  8:39:09
2020-03-24T06:39:09.364699Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2020-03-24T06:39:09.364737Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
2020-03-24T06:39:09.364752Z 0 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
2020-03-24T06:39:09.364841Z 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2020-03-24T06:39:09.376942Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2020-03-24T06:39:09.377178Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
2020-03-24T06:39:09.700460Z 2 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2020-03-24T06:40:36.493697Z 0 [Note] Giving 0 client threads a chance to die gracefully
2020-03-24T06:40:36.493749Z 0 [Note] Shutting down slave threads
2020-03-24T06:40:36.493759Z 0 [Note] Forcefully disconnecting 0 remaining clients
2020-03-24T06:40:36.493773Z 0 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
2020-03-24T06:40:36.493830Z 0 [Note] Binlog end
2020-03-24T06:40:36.494335Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ngram'
2020-03-24T06:40:36.494350Z 0 [Note] Shutting down plugin 'partition'
2020-03-24T06:40:36.494359Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ARCHIVE'
2020-03-24T06:40:36.494367Z 0 [Note] Shutting down plugin 'BLACKHOLE'
2020-03-24T06:40:36.494376Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MRG_MYISAM'
2020-03-24T06:40:36.494385Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MEMORY'
2020-03-24T06:40:36.494393Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MyISAM'
2020-03-24T06:40:36.494405Z 0 [Note] Shutting down plugin 'PERFORMANCE_SCHEMA'
2020-03-24T06:40:36.494455Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_VIRTUAL'
2020-03-24T06:40:36.494465Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_DATAFILES'
2020-03-24T06:40:36.494473Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESPACES'
2020-03-24T06:40:36.494481Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS'
2020-03-24T06:40:36.494489Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN'
2020-03-24T06:40:36.494498Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FIELDS'
2020-03-24T06:40:36.494506Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_COLUMNS'
2020-03-24T06:40:36.494514Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_INDEXES'
2020-03-24T06:40:36.494522Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESTATS'
2020-03-24T06:40:36.494530Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLES'
2020-03-24T06:40:36.494539Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_TABLE'
2020-03-24T06:40:36.494549Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_CACHE'
2020-03-24T06:40:36.494560Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_CONFIG'
2020-03-24T06:40:36.494568Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_BEING_DELETED'
2020-03-24T06:40:36.494576Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DELETED'
2020-03-24T06:40:36.494584Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD'
2020-03-24T06:40:36.494593Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_METRICS'
2020-03-24T06:40:36.494601Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TEMP_TABLE_INFO'
2020-03-24T06:40:36.494609Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS'
2020-03-24T06:40:36.494617Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU'
2020-03-24T06:40:36.494626Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE'
2020-03-24T06:40:36.494634Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET'
2020-03-24T06:40:36.494642Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX'
2020-03-24T06:40:36.494650Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM_RESET'
2020-03-24T06:40:36.494658Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM'
2020-03-24T06:40:36.494688Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_RESET'
2020-03-24T06:40:36.494699Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP'
2020-03-24T06:40:36.494707Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCK_WAITS'
2020-03-24T06:40:36.494715Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCKS'
2020-03-24T06:40:36.494723Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TRX'
2020-03-24T06:40:36.494731Z 0 [Note] Shutting down plugin 'InnoDB'
2020-03-24T06:40:36.494805Z 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2020-03-24T06:40:36.494942Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2020-03-24T06:40:36.595111Z 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-03-24T06:40:36.595334Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 200324  8:40:36
2020-03-24T06:40:38.375288Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 3769023622
2020-03-24T06:40:38.378983Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2020-03-24T06:40:38.379023Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV'
2020-03-24T06:40:38.379047Z 0 [Note] Shutting down plugin 'sha256_password'
2020-03-24T06:40:38.379056Z 0 [Note] Shutting down plugin 'mysql_native_password'
2020-03-24T06:40:38.379239Z 0 [Note] Shutting down plugin 'binlog'
2020-03-24T06:40:38.379619Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
2020-03-24T06:41:01.956201Z 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 (requested 5000)
2020-03-24T06:41:01.956291Z 0 [Warning] Changed limits: table_open_cache: 431 (requested 2000)
2020-03-24T06:41:02.159800Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2020-03-24T06:41:02.163185Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 11974 ...
2020-03-24T06:41:02.169245Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2020-03-24T06:41:02.169300Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2020-03-24T06:41:02.169311Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2020-03-24T06:41:02.169322Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2020-03-24T06:41:02.169332Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
2020-03-24T06:41:02.169342Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2020-03-24T06:41:02.169701Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2020-03-24T06:41:02.169839Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2020-03-24T06:41:02.171848Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2020-03-24T06:41:02.185531Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2020-03-24T06:41:02.187813Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2020-03-24T06:41:02.201383Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2020-03-24T06:41:02.267058Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2020-03-24T06:41:02.267178Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2020-03-24T06:41:02.456239Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2020-03-24T06:41:02.457740Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:41:02.457760Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:41:02.458427Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.26 started; log sequence number 3769023622
2020-03-24T06:41:02.458598Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-03-24T06:41:02.458898Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2020-03-24T06:41:02.460882Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 200324  8:41:02
2020-03-24T06:41:02.465625Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2020-03-24T06:41:02.465660Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
2020-03-24T06:41:02.465674Z 0 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
2020-03-24T06:41:02.465757Z 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2020-03-24T06:41:02.476417Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2020-03-24T06:41:02.476648Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
2020-03-24T06:41:02.962483Z 2 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2020-03-24T06:41:18.433194Z 3 [ERROR] InnoDB: Trying to access page number 262663 in space 26, space name my_db/my_table, which is outside the tablespace bounds. Byte offset 0, len 16384, i/o type read. If you get this error at mysqld startup, please check that your my.cnf matches the ibdata files that you have in the MySQL server.
2020-03-24T06:41:18.433231Z 3 [ERROR] InnoDB: Server exits.
2020-03-24T06:41:18.704507Z 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 (requested 5000)
2020-03-24T06:41:18.704588Z 0 [Warning] Changed limits: table_open_cache: 431 (requested 2000)
2020-03-24T06:41:18.905039Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2020-03-24T06:41:18.908632Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 12023 ...
2020-03-24T06:41:18.914588Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2020-03-24T06:41:18.914648Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2020-03-24T06:41:18.914659Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2020-03-24T06:41:18.914705Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2020-03-24T06:41:18.914718Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
2020-03-24T06:41:18.914728Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2020-03-24T06:41:18.915084Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2020-03-24T06:41:18.915262Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2020-03-24T06:41:18.917291Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2020-03-24T06:41:18.930867Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2020-03-24T06:41:18.933254Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2020-03-24T06:41:18.946749Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2020-03-24T06:41:18.947924Z 0 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 3769023641
2020-03-24T06:41:18.947958Z 0 [Note] InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 3769023650
2020-03-24T06:41:18.947970Z 0 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2020-03-24T06:41:18.947981Z 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2020-03-24T06:41:19.102161Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2020-03-24T06:41:19.102214Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2020-03-24T06:41:19.102315Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2020-03-24T06:41:19.303185Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2020-03-24T06:41:19.304697Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:41:19.304713Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2020-03-24T06:41:19.305149Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2020-03-24T06:41:19.355376Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.26 started; log sequence number 3769023650
2020-03-24T06:41:19.355628Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-03-24T06:41:19.355934Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2020-03-24T06:41:19.358224Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 200324  8:41:19
2020-03-24T06:41:19.363484Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2020-03-24T06:41:19.363521Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
2020-03-24T06:41:19.363536Z 0 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
2020-03-24T06:41:19.363630Z 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2020-03-24T06:41:19.375729Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2020-03-24T06:41:19.375954Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
2020-03-24T06:41:19.702284Z 2 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Содержание my.cnf:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
# The MySQL database server configuration file.
# You can copy this to one of:
# - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options,
# - "~/.my.cnf" to set user-specific options.
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html
# * IMPORTANT: Additional settings that can override those from this file!
#   The files must end with '.cnf', otherwise they'll be ignored.
#socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mysql.conf.d/
Содержание /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
# This will be passed to all mysql clients
# It has been reported that passwords should be enclosed with ticks/quotes
# escpecially if they contain "#" chars...
# Remember to edit /etc/mysql/debian.cnf when changing the socket location.
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
[mysqld_safe]
socket		= /var/run/mysqld/mysqld.sock
nice		= 0
[mysqld]
# * Basic Settings
user		= mysql
pid-file	= /var/run/mysqld/mysqld.pid
port		= 3306
basedir		= /usr
datadir		= /var/lib/mysql
tmpdir		= /tmp
lc-messages-dir	= /usr/share/mysql
skip-external-locking
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address		= 127.0.0.1
# * Fine Tuning
key_buffer_size		= 16M
max_allowed_packet	= 16M
thread_stack		= 192K
thread_cache_size       = 8
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
myisam-recover-options  = BACKUP
#max_connections        = 100
#table_cache            = 64
#thread_concurrency     = 10
# * Query Cache Configuration
query_cache_limit	= 1M
query_cache_size        = 16M
# * Logging and Replication
# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.
# As of 5.1 you can enable the log at runtime!
#general_log_file        = /var/log/mysql/mysql.log
#general_log             = 1
# Error log - should be very few entries.
log_error = /var/log/mysql/error.log
# Here you can see queries with especially long duration
#log_slow_queries	= /var/log/mysql/mysql-slow.log
#long_query_time = 2
#log-queries-not-using-indexes
# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
# note: if you are setting up a replication slave, see README.Debian about
#       other settings you may need to change.
#server-id		= 1
#log_bin			= /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days	= 10
max_binlog_size   = 100M
#binlog_do_db		= include_database_name
#binlog_ignore_db	= include_database_name
# * InnoDB
# InnoDB is enabled by default with a 10MB datafile in /var/lib/mysql/.
# Read the manual for more InnoDB related options. There are many!
# * Security Features
# Read the manual, too, if you want chroot!
# chroot = /var/lib/mysql/
# For generating SSL certificates I recommend the OpenSSL GUI "tinyca".
# ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem
# ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem
# ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem
Код: plaintext
uname -a
Код: xml
1.
Linux asus 4.4.0-155-generic #182-Ubuntu SMP Tue Jul 2 14:42:54 UTC 2019 i686 i686 i686 GNU/Linux
Код: plaintext
df -h
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev             2.0G            0  2.0G            0% /dev
tmpfs            404M          17M  387M            5% /run
/dev/sda1        228G          56G  161G           26% /
tmpfs            2.0G         1.5M  2.0G            1% /dev/shm
tmpfs            5.0M         4.0K  5.0M            1% /run/lock
tmpfs            2.0G            0  2.0G            0% /sys/fs/cgroup
cgmfs            100K            0  100K            0% /run/cgmanager/fs
tmpfs            404M          36K  404M            1% /run/user/1000
Параметры ПК:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
H/W path         Устройство  Класс  Описание
                                       system      G31M-ES2L
/0                                     bus         G31M-ES2L
/0/0                                   memory      128KiB BIOS
/0/4                                   processor   Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU
/0/4/8                                 memory      64KiB L1 кэш
/0/4/9                                 memory      2MiB L2 кэш
/0/4/2.1                               processor   Логический ЦПУ
/0/4/2.2                               processor   Логический ЦПУ
/0/4/2.3                               processor   Логический ЦПУ
/0/4/2.4                               processor   Логический ЦПУ
/0/19                                  memory      4GiB Системная па
/0/19/0                                memory      2GiB DIMMProject-Id-Version:
/0/19/1                                memory      2GiB DIMMProject-Id-Version:
/0/1                                   processor
/0/1/2.1                               processor   Логический ЦПУ
/0/1/2.2                               processor   Логический ЦПУ
/0/1/2.3                               processor   Логический ЦПУ
/0/1/2.4                               processor   Логический ЦПУ
/0/2                                   processor
/0/2/2.1                               processor   Логический ЦПУ
/0/2/2.2                               processor   Логический ЦПУ
/0/2/2.3                               processor   Логический ЦПУ
/0/2/2.4                               processor   Логический ЦПУ
/0/3                                   processor
/0/3/2.1                               processor   Логический ЦПУ
/0/3/2.2                               processor   Логический ЦПУ
/0/3/2.3                               processor   Логический ЦПУ
/0/3/2.4                               processor   Логический ЦПУ
/0/100                                 bridge      82G33/G31/P35/P31 Express DRA
/0/100/2                               display     82G33/G31 Express Integrated
/0/100/1b                              multimedia  NM10/ICH7 Family High Definit
/0/100/1c                              bridge      NM10/ICH7 Family PCI Express
/0/100/1c.1                            bridge      NM10/ICH7 Family PCI Express
/0/100/1c.1/0    enp2s0                network     RTL8111/8168/8411 PCI Express
/0/100/1d                              bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Con
/0/100/1d/1      usb2                  bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.1                            bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Con
/0/100/1d.1/1    usb3                  bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.2                            bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Con
/0/100/1d.2/1    usb4                  bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.2/1/1                        input       Multimedia Keyboard
/0/100/1d.2/1/2                        input       Usb Mouse
/0/100/1d.3                            bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Con
/0/100/1d.3/1    usb5                  bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.7                            bus         NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Co
/0/100/1d.7/1    usb1                  bus         EHCI Host Controller
/0/100/1e                              bridge      82801 PCI Bridge
/0/100/1f                              bridge      82801GB/GR (ICH7 Family) LPC
/0/100/1f.2                            storage     NM10/ICH7 Family SATA Control
/0/100/1f.3                            bus         NM10/ICH7 Family SMBus Contro
/0/5             scsi0                 storage
/0/5/0.0.0       /dev/sda              disk        250GB SCSI Disk
/0/5/0.0.0/1     /dev/sda1             volume      230GiB Том EXT4
/0/5/0.0.0/2     /dev/sda2             volume      1981MiB Linux swap volume
ПС:
Аналогичный случай произошел где-то пол года назад, точно такая же БД но на движке InnoDB, обьем той базы был 4,5 гб (когда выдала
Код: php
1.
а сейчас 4,6 гб, странное совпадение.
Подскажите как решить данную проблему.
Заранее спасибо
