Дерево в 8.++
как строить дерево для 5 версии уже было а как для 8.++ тема была поднята 21201569 но тишина Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. есть предложения? ... |
| 21.03.2020, 18:19 |
Дерево в 8.++
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Recursive query aborted after 801 iterations. Try increasing @@cte_max_recursion_depth to a larger value. ... |
| 21.03.2020, 19:00 |
Дерево в 8.++
вадя Recursive query aborted after 801 iterations. ... |
| 21.03.2020, 19:16 |
Дерево в 8.++
Akina Или дерево больше, или имеет место циклическая ссылка. циклическая ссылка есть - RECURSIVE но как исправить? и верно ли так делать? ... |
| 21.03.2020, 19:19 |
Дерево в 8.++
Если дерево может иметь циклическую ссылку, следует в CTE строить FQP и проверять на повторное вхождение. ... |
| 21.03.2020, 19:49 |
Дерево в 8.++
Akina Если дерево может иметь циклическую ссылку, следует в CTE строить FQP и проверять на повторное вхождение. вот пример http://www.programmersought.com/article/45851813002/ (в конце) вот данные "id""id_parent""level""name"1null0"aaaaa"2null0"ggggg"311"eeeee"4null1"ffff"510"ttttsfasfa"650"ggggggg" ... |
| 21.03.2020, 20:10 |
Дерево в 8.++
вадя вот пример http://www.programmersought.com/article/45851813002/ (в конце) ... |
| 21.03.2020, 20:23 |
Дерево в 8.++
Мда... догадался посмотреть на твой запрос. Прослезился... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. fiddle . ... |
| 21.03.2020, 21:21 |
Дерево в 8.++
Akina Мда... догадался посмотреть на твой запрос. Прослезился... и счас сам разобрался :) ... |
| 21.03.2020, 21:26 |
Дерево в 8.++
есть такое https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=5e5ed151c81b3056f601defd045ea828 результат строка html если вставить эту строку куда следует, получим https://jsfiddle.net/akhouncb/ вроде получается правильно, но хотелось бы подтверждения, что не ошибаюсь большая просьба проверить ... |
| 22.03.2020, 00:59 |
Дерево в 8.++
более правильный вариант https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=619c0de1faaf9cf2ecfd6483cedf82bb https://jsfiddle.net/01usLbhk/ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 24.03.2020, 15:13 |
Дерево в 8.++
в данное дерево надо вставить новую ветку / новый узел / под_узел данные для вставки: id узла, место вставки перед/после данного узла, порядковый номер текущего узла, порядковый номер вставляемого узла(если нужно) если есть необходимость можно и другие данные использовать подскажите алгоритм/вариант кода пока ничего простого не приходит... ... |
| 29.03.2020, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828670]: |
38ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 305ms |
