Утилита mysql и кириллица
Если в конфигурационном файле mysql-clients.cnf установлен параметр default-character-set= utf8 , то в одной базе данных СУБД MySQL 5.7 при использовании утилиты mysql кириллица отображается нормально, а в другой вместо неё - знаки вопроса, когда же в этом файле установлен параметр default-character-set= latin1 , то ситуация меняется наоборот: в первой появляются вопросы, а во второй - кириллица. Нельзя ли сделать так, чтобы в обоих базах данных одновременно отображалась кириллица? Буду признателен за любой совет по данной проблеме. ... |
| 29.03.2020, 12:38 |
Можно привести обе базы к одной кодировке. Можно явно указывать необходимую кодировку запросом SET NAMES при переключении с одной базы на другую. ... |
| 29.03.2020, 14:21 |
vadval15, Строго говоря, надо проверить кодировки на уровне базы (схемы), на уровне отдельных таблиц и (маловероятно, но таки возможно) на уровне полей. У вас базы данных скорее всего в разных кодировках. ... |
| 29.03.2020, 15:02 |
Спасибо за ответы. Действительно, с помощью запроса SET NAMES можно переключать кодировки между базами данных, но вот что странно. База данных создана следующей командой: Код: sql 1. Казалось бы, кириллица в её таблицах должна отображаться корректно при установке параметра конфигурационного файла: Код: powershell 1. но нет, кириллица отображается при указании в данном параметре совершенно другой кодировки: Код: powershell 1. Почему так происходит- совершенно непонятно и необъяснимо. ... |
| 31.03.2020, 15:52 |
vadval15 совершенно непонятно и необъяснимо В общем и целом, по барабану, что там указано в CREATE DATABASE. На кодировку устанавливаемого с СУБД соединения оно никак не влияет, например, в отличии от SET NAMES. А ведь есть ещё кодировка консоли, про которую вообще мало кто вспоминает... ;) ... |
| 31.03.2020, 18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828665]: |
32ms |
26ms |
| others: | 261ms |
| total: | 353ms |
