Помогите решить задачку
В sql не силён, так что прошу помощи у вас. Если маршрутизатор, который по netFlow сливает информацию о проходящем трафике на коллектор, который в свою очередь заливает все это в базу MySQL... Вот таким запросом я считаю общий входящий и исходящий трафик. SELECT (select ROUND (SUM(bytes)/1024/1024,2) FROM acct WHERE ip_dst LIKE '172.16.%' and stamp_updated like '2020-04-01%') as Входящий, (select ROUND (SUM(bytes)/1024/1024,2) FROM acct WHERE ip_src LIKE '172.16.%' and stamp_updated like '2020-04-01%') as Исходящий; Получает вот так: +------------------+--------------------+ | Входящий | Исходящий | +------------------+--------------------+ | 59330.20 | 8787.16 | +------------------+--------------------+ Хотелось ты получить такой же выхлоп, но только по каждому IP адресу... Перекопал уже много информации, но никак не могу сформировать правильный запрос. ... |
| 01.04.2020, 11:16 |
В студию: - Структуру таблицы в формате CREATE TABLE - Пример наполнения в формате INSERT INTO - Требуемый результат для именно таких данных Скрипты - обернуть тегом SRC. Таблицу - тегом Table (поля разделять запятыми). Перед публикацией проверить (кнопка "Просмотр"). ... |
| 01.04.2020, 12:48 |
Прошу прощение за не правильное оформление поста. Вот что имеется: Структура: create table acct ( mac_src CHAR(17) NOT NULL, mac_dst CHAR(17) NOT NULL, ip_src CHAR(45) NOT NULL, ip_dst CHAR(45) NOT NULL, src_port INT(2) UNSIGNED NOT NULL, dst_port INT(2) UNSIGNED NOT NULL, ip_proto CHAR(6) NOT NULL, packets INT UNSIGNED NOT NULL, bytes BIGINT UNSIGNED NOT NULL, stamp_inserted DATETIME NOT NULL, stamp_updated DATETIME, PRIMARY KEY (mac_src, mac_dst, ip_src, ip_dst, src_port, dst_port, ip_proto, stamp_inserted) ); Примера наполнения у меня к сожалению нет, т.к. это делается не скрптом, а программным комплекосом так сказать... Из того, что у меня получилось, это только посчитать общий входящий и исходящий трафик вот таким запросом: Код: sql 1. Код: sql 1. Входящий Исходящий 89045.23 17348.44 На выходе хотелось бы иметь сумму трафика по адресам, которые присутствуют в колонке ip_dst. Адрес Входящий Исходящий 172.16.0.1 1234545 123111 172.16.0.2 2345505 123222 172.16.0.3 7234555 123333 ... |
| 01.04.2020, 13:41 |
Timson4eg PRIMARY KEY (mac_src, mac_dst, ip_src, ip_dst, src_port, dst_port, ip_proto, stamp_inserted) Timson4eg На выходе хотелось бы иметь сумму трафика по адресам, которые присутствуют в колонке ip_dst. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.04.2020, 14:18 |
Akina Timson4eg PRIMARY KEY (mac_src, mac_dst, ip_src, ip_dst, src_port, dst_port, ip_proto, stamp_inserted) ... |
| 01.04.2020, 14:26 |
Матерится... #1140 - In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column 'pmacct.acct.ip_dst'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ... |
| 01.04.2020, 14:54 |
Отключил sql_mode="NO_ENGINE_SUBSTITUTION" Но выхлоп всеравно не тот :( ip traf_out traf_in172.16.0.1 12345 0172.16.0.35 0 5678 ... |
| 01.04.2020, 15:48 |
А, ну да, группировка в подзапросах-то... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.04.2020, 15:51 |
Теперь другая ошибка :( #1054 - Unknown column 'ip' in 'group statement' ... |
| 01.04.2020, 16:11 |
| 01.04.2020, 16:34 |
Спасибо огромное! Очень помогли! Хотел еще поинтересоваться, что означают нули в коде? 0 traf_out и SUM(bytes), 0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.04.2020, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828662]: |
37ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 354ms |
