Ошибка при изменении таблицы
Привет. Не пойму, что за ошибка. Есть таблица, надо её изменить - добавить новую колонку. Выполняю: alter table leasing_clients ADD COLUMN `about_us` VARCHAR(50); в ответ получаю такую ошибку ERROR 1118 (42000): Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. You have to change some columns to TEXT or BLOBs Не пойму смысл предупреждения, если у меня варчар всего 50 символов... Должно же нормально сработать. Помогите плиз. Спасибо. ... |
| 03.04.2020, 13:52 |
Покажи исходный DDL таблицы. ... |
| 03.04.2020, 14:01 |
Akina, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 03.04.2020, 14:12 |
Итого суммарно варчаров на 21785 символов, что при utf8_general_ci будет 65535 байт. И что, у тебя реально вызывает удивление, что ещё 50 символов в оставшиеся ноль байтов не лезут? ... |
| 03.04.2020, 15:31 |
Akina, Спасибо больше, если честно, я не знал, что суммарно варчары считаются. В доках что-то нигде такое не попадалось. ... |
| 03.04.2020, 15:52 |
ADMINCHIKKK ERROR 1118 (42000): Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. Не field, не column. А именно row. ... |
| 03.04.2020, 16:14 |
ADMINCHIKKK, Таблицу, по-хорошему, надо бы нормализовать. Заодно и записи покороче станут. ... |
| 03.04.2020, 16:39 |
ну да, уже записи подкорачиваю. а как ещё нормализовать? ... |
| 03.04.2020, 16:40 |
ADMINCHIKKK ну да, уже записи подкорачиваю. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Весьма достойные кандидаты на тип TEXT. И можно ничего не укорачивать. ... |
| 03.04.2020, 16:50 |
ADMINCHIKKK а как ещё нормализовать? Телефоны, прочие контакты, фотографии (их может быть произвольное количество), гражданство (оно из справочника), языки (тоже справочник). ... |
| 03.04.2020, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828659]: |
200ms |
68ms |
| others: | 231ms |
| total: | 562ms |
