Проблема с запросом, неправильное построение
Помогите правильно запрос составить Таблица db_table_main id | name | some_val Таблица db_table_second id | parent_id | data_type | data_val SELECT * FROM db_table_main AS t1 RIGHT JOIN db_table_second AS t2 ON t1.id=t2.parent_id WHERE t1.id=115 нужно выбрать все из первой и дополнить вариантами из второй. Вариантов может быть сотня, а может и не быть совсем. При использовании LEFT JOIN выбирается только одна строка, что логично при использовании RIGHT JOIN выбирается все, но проблема в том, что правое на то и правое, что дополняет правую таблиу левой, и если ниодного параметра дополнительного во второй таблице нет, то возвращается нуль ((( А строка из первой таблицы нужна независимо от того, есть данные во второй таблице или нет... Хелп? ... |
| 05.04.2020, 12:03 |
BearSib строка из первой таблицы нужна независимо от того, есть данные во второй таблице или нет BearSib При использовании LEFT JOIN выбирается только одна строка, что логично ... |
| 05.04.2020, 13:26 |
с тигали что лефт дополняет левую таблиу правой, левая таблица одна строка правая десять он лефтом тупо находит первое вхождение из правой дополняет эту одну строку из левой и все, работа выполнена для него. Он не смотрит дальше. Составьте запрос и посмотрите как отрабатывает... пока решил вопрос через Join без условия, с дальшейшей обработкой в коде. Но это выглядит как костыль, а хочется изящный запрос ((( ... |
| 05.04.2020, 13:51 |
BearSib он лефтом тупо находит первое вхождение из правой дополняет эту одну строку из левой и все, работа выполнена для него. Он не смотрит дальше. ... |
| 05.04.2020, 13:57 |
А конструктивные ответы не ждать да? построй запрос конкретный и покажи, что это бред сивой кобылы... id | name | val 1 | f-1 | v-1 2 | f-2 | v-2 3 | f-3 | v-3 id | parent_id | type | val 1 | 1 | 1 | val-1 2 | 1 | 2 | val-2 3 | 3 | 1 | val-15 4 | 3 | 3 | val-89 ... |
| 05.04.2020, 15:54 |
BearSib построй запрос конкретный и покажи, что это бред сивой кобылы... Выкладывай CREATE TABLE и INSERT INTO скрипты - будет тебе fiddle. ... |
| 05.04.2020, 15:55 |
| 06.04.2020, 01:05 |
BearSibПри использовании LEFT JOIN выбирается только одна строка, что логично логично, когда записали условие в WHERE, и обрубили весь смысл LEFT JOIN пробуйте фокус такой, хотя это очень странно выглядит... Код: sql 1. ... |
| 06.04.2020, 10:57 |
Спасибо! я вчера к ночи допер, что все в условия обернул и он по условию ON и WERE мне выдавал, потому и были нули. Вынес условия за скобки и все заработало. Еще раз спасибо! И за наглядный код тоже ... |
| 06.04.2020, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828656]: |
186ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 523ms |
