Импорт файла CSV. Проблема.
Собственно сабж в заголовке. ООООчень долгая заливка файла в БД. Файл весит около 1Мб (~2500 строк). Таблица содержит около 30 текстовых столбцов длинной 100 символов. После подготовки CSV, делаю 2 запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запрос на импорт выполняется около 50-70 секунд, почему так? ... |
| 08.04.2020, 13:02 |
Валерий666, Триггеров на таблице нет? Что за диск e: ? Не сетевой часом? И не флешка? Сервер MySQL поднят на этом же компе? На каком диске лежит таблица ais_export.ais ? ... |
| 08.04.2020, 13:06 |
miksoft Валерий666, Триггеров на таблице нет? Что за диск e: ? Не сетевой часом? И не флешка? Сервер MySQL поднят на этом же компе? На каком диске лежит таблица ais_export.ais ? Триггеров нет, диск Е локальный(мой). Сервер в LAN, связь через внешний статический IP, таблица на сервере так же на обычном hdd 7200. Есть другие БД на этом же сервере, для примера: - загрузка в соседнюю БД рисунка в блоб поле 2-3 Мб, занимает 2-5 секунд. - копирование еще одной соседней БД(~1,5Гб) на мой локальный комп размером около 3-5 минут. С каналом и накопителями все в порядке. ... |
| 08.04.2020, 14:06 |
Сорри нашел ошибку, неверный код. Код: sql 1. 2. ... |
| 08.04.2020, 14:22 |
Валерий666 диск Е локальный(мой). ... |
| 08.04.2020, 14:22 |
Akina Валерий666 диск Е локальный(мой). Если LOCAL не указывается, то файл должен находиться на сервере. ... |
| 08.04.2020, 14:25 |
Валерий666 Сорри нашел ошибку, неверный код. Странно... я бы понял, если бы вообще не выполнилось из-за нарушения длины полей, например. ... |
| 08.04.2020, 17:00 |
miksoft Валерий666 Сорри нашел ошибку, неверный код. Странно... я бы понял, если бы вообще не выполнилось из-за нарушения длины полей, например. Да, по итогу из-за неверной обработки файла, в БД заливалось порядка 1000000 со значениями в ячейках null по всем столбцам ... |
| 08.04.2020, 17:19 |
Валерий666 miksoft пропущено... Это было причиной долгого выполнения? Странно... я бы понял, если бы вообще не выполнилось из-за нарушения длины полей, например. Да, по итогу из-за неверной обработки файла, в БД заливалось порядка 1000000 со значениями в ячейках null по всем столбцам Ну ок, хорошо, что решилось. ... |
| 08.04.2020, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828650]: |
45ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 353ms |
